Gira G1 - Welche Variante?
    Oder auch Ebay-Kleinanzeigen...
      Ebay geht.. Kleinanzeigen und forum ist so ziemlich das Gleiche.
        Hab auch die POE Variante genommen. Den POE Switch brauchst quasi sowieso wenn Du ein paar Accesspoints hast und die auch gleich mit Strom versorgen willst.
        Finde die kabelgebundene Anbindung einfach zuverlässiger als über WLAN.
        Zu den Dosen habe ich aber auch ein BUS-Kabel gezogen, wer weiss..
        Anbindung an TKS dann über Gira TKS-IP Gateway.
          Hallo zusammen
          ich überlege mir ebenfalls ein Gira G1 zuzulegen.
          „leider“ steht mein Haus schon, und am vorgesehenen Einbauort ist nur 230V vorhanden. Netzwerk da rein zu ziehen wäre nur mit sehr viel Aufwand (und einem sehr langen Kabel) möglich.
          Frage an euch, hat jemand Erfahrung mit der 230v Variante, speziell dessen Zuverlässigkeit bezüglich Wlan Verbindung?
          vielen Dank im Voraus!
            Habe mehrere 24V im Einsatz, weil der Elektriker "Eigene Cat 7 Leitung" all zu häufig als "Eigene Busleitung" Interpretiert, fragt mich nicht warum. Als X1 und HS Client alle konfiguriert und da erstauntlich unauffällig was Wlan angeht an Unifi APs. Die KNX/Net IP Version ist etwas zickiger.
              Super, vielen Dank! Habe auch Unifi Ap‘s. Das stimmt mich ja dann soweit mal positiv. 👍
                Das kann ich bestätigen.
                Habe mehrfach Probleme mit den Unifi APs für mein 230V WLAN G1 gehabt.
                Aktuell macht die FritzBox ein eigenes Wlan nur fürs G1 und damit geht es.
                Die anderen 3 G1 über PoE laufen einwandfrei.
                  Mein Elektriker hat ein Patchkabel in eine Elektronikdose zu dem vorgesehenen Ort des Gira G1 gelegt. Leider ist mir jetzt erst aufgefallen, dass der Gira G1 gar keine Rj-45 Buchse hat, sondern direkt verdrahtet wird. Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?
                    Stecker abschneiden und direkt anklemmen. Zum G1 bekommst du ja einen kleinen Schraubendreher geliefert mit den man die Anschlussklemmen öffnen kann und auch flexibles Kabel anschließen kann. Mußt nur gucken ob das Kabel T568A oder B ist.
                      In EU sind Patchkabel meist TIA B…, aber das ist Wurst, da 1:1 aufgeschaltet ist. Somit würde ich TIA B anklemmen..
                      Zuletzt geändert von Lennox; 12.07.2023, 08:29.
