MDT GTII Statusanzeige
    ich unternehme erste praktische Programmierversuche mit KNX. Dazu habe ich mir ein Testbrett aufgebaut. Zum Testen verwende ich einen MDT GT II und einen MDT LED Controller 4-Kanal. Den LED-Controller betreibe ich im 2x TW-Modus um zwei getrennte LED-Stripes anzusteuern. Den GT II habe ich wie folgt belegt:
    - Taste 1 oben links Schalten Decke ein/aus
    - Taste 2 oben rechts Szene Decke Werte/Szenen umschalten 4 Werte Dimmen
    - Taste 3 mitte links wie Taste 1 nur Wandbeleuchtung
    - Taste 4 mitte rechts wie Taste 2 nur Wandbeleuchtung
    Dazu habe ich die Status-LEDs und die Symbole in der jeweiligen Tastenreihe auch belegt.
    Wenn ich über T1/3 die entsprechende Beleuchtung ein/aus schalte, geht die Status-LED T1/3 auch ein/aus und das entsprechende Symbol schaltet passend um.
    Wird über T2/4 eine Szene aufgerufen, geht die Status-LED bei T1/3 wie gewünscht an und das Symbol zu T1/3 schaltet auch um auf ein. Die Symbole auf T2/4 zeigen auch "ein" an und zusätzlich den Dimmwert in %. Werden die Tasten 2/4 viermal gedrückt, geht die Beleuchtung aus, alle Status-LEDs ebenfalls und die Smbole zeigen auch den Zustand "aus".
    Wird die Beleuchtung über die Szenen T2/4 eingeschaltet und über T1/3 ausgeschaltet, gehen die Status-LEDs und Symbole bei T1/3 aus, die Symbole bei T2/4 bleiben jedoch im Zustand "an". Wie bekomme ich das hin, dass hier auch der richtige Zustand angezeigt wird?
    Über die Tasten 5/6 soll jetzt die gesamte Beleuchtung (Decke und Wand) gleichzeitig und mit selben Dimmwerten gesteuert werden. T5 schaltet Decke und Wand an/aus. Jedoch bleibt die Status-LED nur während des Tastendrucks auf T5 an. Die anderen beiden Status-LEDs für T1/3 gehen wie gewünscht an. Das gleiche gilt für das Symbol bei T5. Es schaltet nicht auf Status "ein" um. Die Symbole von T1/3 schaltet jedoch um und zeigen den richtigen Status an. Die Umschaltung erfolgt jedoch mit ca. 1 Sekunde Verzögerung.
    Über T6 kann ich die Szenen für beide Beleuchtungen wie gewünscht aufrufen und das Statussymbol zeigt mit "ein" und den %-Wert vom dimmen. Die Symbole von T1/3 und die dazugehörigen Status-LEDs schalten auch um, jedoch nicht T5. Was läuft da falsch?
    Danke & Gruß --> Jan
