Türsprechanlage Innenstation mit KNX verbinden
    KNX/EIB Türsprechanlage Innenstation mit KNX verbinden
    Hallo!
    Bei mir in der Wohnung habe ich eine Innenstation (TCS Tasta Audio, ISW5010-0145). Die Hauseingangstür-Aufmachen Funktion möchte ich mit KNX/Hassio bedienen.
    Es ist ein TCS:BUS im Einsatz, wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich ein TCS Kombi-Gerät mit Binärein-/ausgang (BRE2-EB, Unterputz) an TCS:BUS anhängen. In der Produktbeschreibung steht unter anderem:
    - Ausgang für Schaltfunktionen und Eingang für die Auslösung von Steuerungsfunktionen
    - Eingang unterscheidet Öffnen und Schließen
    - Eingang erfordert Anschluss eines potentialfreien Schalters
    - potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler): 230 V, 50/60 Hz / 3 A
    - Eingangsstrom (Binäreingang): 2,5 mA
    (das würde ich vom Hausleketriker programmieren lassen)
    Ich nehme an ich brauche dann noch ein KNX-Aktor an Eingang anzuschliessen, oder? Was für KNX Komponente (potentialfreie Schalter) würdet ihr Empfehlen? Bei mir sind derzeit nur MDT KNX Komponenten im Einsatz, bei MDT habe ich aber kein PotFreien schalten gefunden. Wobei ich mich auch nicht wirklich auskenne.
    TCS steht seit 1995 für innovative Gebäudesystemtechnik: für Türsprech- und Videoanlagen sowie für Kontroll- und Sicherheitslösungen rund um den Eingang.
    Du brauchst einen Binäreingang für potentialfreie Kontakte, um das Klingelsignal auf den Bus zu bekommen, und einen Schaltaktorkanal, um das Türöffnersignal zu senden. Habe ich hier schon seit längeren so im Einsatz.
      Cool, danke.
      Also so was:
      MDT BE-06001.01 Tasterschnittstelle/-interface 6-fach, Unterputzgerät, Eingänge für potentialfreie Kontakte
      https://www.voltus.de/?cl=details&anid=518340af0a4614a221d9204319f34f5a
      MDT AKK-02UP.03 Schaltaktor UP 10A 14µ 2EVG 230 VAC 2-fach (10A)
      https://www.voltus.de/?cl=details&an...7a4aaa2d15bc95
      würde reichen?
        Jup das reicht.
          Jup das reicht.
          Bin jetzt draufgekommen, dass es auch Geräte gibt die Ein- und Ausgänge haben. Damit müsste es auch funktionieren, oder? Ohne, dass ich 1 Komponente für Ein- und eine für Ausgang habe.
          https://www.rb-elektroshop.de/elektr...lle-2fach.html
