Außenlinie sinnvoll nur für Wetterstation?
ich trenne immer externe linien von internen aus prinzip, auch wenn es nur eine wetterstation ist. aber muss jeder selber für sich entscheiden. solange alles gut geht, merkt man keinen unterschied
- Likes 2
was ich mittlerweile so umgesetzt habeZitat von hjk Beitrag anzeigenSinnvoll ist dann noch ein Überspannungsschutz und eine Linientrennung.
Deswegen habe ich ja Überspannung geschrieben. Um einen Blitzeinschlag zu verhindern, wird ein äußerer Blitzschutz benötigt. Überspannungen können dann trotzdem noch auftreten. Sinnvoll ist dann noch ein Überspannungsschutz und eine Linientrennung.
Das Komplettpaket ist in der Praxis aber eher selten anzutreffen.
Einen Blitzeinschlag wird der Linienkoppler aber kaum abfangen. Da braucht man schon richtigen Blitzschutz und Überspannungsschutz für die Busleitung.
Was für eine Trennung mit Linienkoppler spricht, sind Überspannungen bei Gewitter. Sowas ist aber auch extrem selten und hängt von der Lage ab.
Also spricht nichts gegen die Einsparung und ich kann alles auf eine Linie hängen? Dort ist die große SV von MDT mit 1240 mA geplant und aktuell sind es aufgrund der vielen Binäreingänge UP ca. 70 Geräte
Dachte an Feuchtigkeit etc. Die Wetterstation wird frei am Sat-Masten hängen.
Auf dem Dach gibt es quasi kein Kurzschlussrisiko.
Wer oder was sollte den verursachen?
ich plane gerade die Topologie bzw. bestelle die Komponenten.
Ich habe mich dabei an der "Sparvariante" mit Hauptlinie inkl. IP (notwendig für G1) und Außenlinie orientiert.
An der Außenlinie hängt jedoch aktuell nur eine potentielle Wetterstation MDT auf dem Dach und ein Taster sowie Garagenantrieb in der Garage. Die Garage ist im Haus integriert. Alle Bewegungsmelder werden über Binäreingänge angeschlossen. Die KNX Leitung ist somit nicht außerhalb des Hauses, sondern lediglich auf dem Dach.
Aufgrund der wenigen Geräte frage ich mich, ob ich den Linienkoppler und die SV nicht einsparen kann und alles auf die Hauptlinie klemme.
Gibt es Erfahrungswerte zum Kurzschlussrisiko? Fällt dabei nur der Bus aus oder können auch Geräte in Mitleidenschaft gezogen werden? Bei ersterem würde der Bus nach abklemmen der Leitung zur Wetterstation ja wieder reibungslos funktionieren?
Wie seht ihr das ganze?
MarcelStichworte: -
