Gira Binäraktor 6-fach und Steuerung Licht/Lüftung
    ich hätte da eine Grundlegende Frage.
    Ich habe von meinem Elektriker Gira Binäreingänge verbaut bekommen an die ich meine Fensterkontakte über eine 12V Spannungsversorgung angeschlossen habe.
    Ich benötige noch drei grundlegende Funktionen und möchte wissen ob ich das so mit den Binäreingängen umsetzen kann:
    1. Ich möchte eine ebenfalls über 12V betriebene LED-Leiste über den Binäreingang schalten.
    2. Ich möchte meinen Binäreingang vom Garagentor schalten. Problematik: Am Motor-Binärkontakt selber messe ich eine Spannung von ca. 4V, mit der der Aktor anscheinend nicht klar kommt weil die Spannung zu niedrig ist. Ich habe schon versucht den Kontakt über ein 12V Netzteil zu legen, brachte mich aber auch nicht zum Ziel.
    3. Ich möchte meine Lüftungsanlage Stufenweise schalten. Ich habe die Stufenschalterkontakte meiner Lüftungsanlage abgezweigt. Diese bieten mir die Möglichkeit die Anlage in insgesamt 4 Stufen zu steuern. Jeder Kontakt an der Lüftung bezogen auf GND liefert eine Spannung von 14V - Die Eingänge Stufe 1, 2 und 3 liegen am Binäreingang auf E 1-3, auf C1-3 ist der GND geschaltet. Leider bekomme ich es nicht hin den jeweiligen Kontakt auf den GND zu schalten.
    Habe ich da irgentwie einen Denkfehler?
    Vielen Dank im Voraus für euer Feedback.
    Mal eine kurze Frage, warum heissen die wohl Eingänge? Richtig, weil sie externe Signalgeber wie Fensterkontajte auf den Bus bringen. Und warum gibt es Aktoren (Ausgänge)?
    Irgendwei scheint es an den Begriflichkeiten zu scheitern.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Das heißt für meine Anwendung benötige ich bspw. ein Weinzierl 570 Multi i/O mit dem ich beides abdecken könnte?
        Für die LED und das Gartentor irgend einen Aktor MDT AKS oder Gira oder oder. Für die Lüftung eher einen MDT AKK Fancoilaktor.
          Sorry aber das erschließt sich mir noch nicht ganz...
          Ein MDT AKS oder Gira Schaltaktor ist in der Regel für 230V ausgelegt. Auch die MDT AKK Fancoilaktoren.
          Ich will ja kleine DC Spannungen schalten.
            Das tut denen eher weniger, da sie ja bis 230V ausgelegt sind.
              Ok, danke für die Hilfe.
              Ich habe noch einen Gira 4-fach Schaltaktor als Reserve der unbenutzt ist. Werde das dann damit mal ausprobieren!
                Bitte an einem Aktor aber nicht 230V und 24V gleichzeitig anschließen, auch an unterschiedlichen Kreisen nicht!
                Florian
