Guten Abend,
in meinem Haus, welches aktuell komplett saniert wird, sind schon Funk Rolladenmotoren mit elektronischer Abschaltung (JaroliftTDEF) eingebaut.
Ist es möglich diese mit einem MDT Jalousieaktor zu steuern?
über Funkt mit KNX geht das nicht, aber direkt mit dem Kabel sollte es gehen, zumindest steht in der Beschreibung, dass bei Ausfall der FB auch mit Taster direkt gesteuert werden kann.
Und wenn es mit externen Tastern geht, geht es auch mit dem MDT Jal-Aktor
Hast du ein Anschlussbild ?
probier es mal aus, da sind bestimmt 4 Adern dran.
Die Rolladen waren über die Steckdosen angeschlossen.Also müssten noch 2 Adern im Rolladenkasten versteckt sein für einen Taster.Diese könnte ich ja dann mit einem Jalousieaktor verkabeln.
