Sorry hatte es gestern auf die schnelle am Handy gemacht.
Jetzt nochmal vernünftig.
MDT Präsenzmelder - Zwansgführung - Sperren - Externer Taster kurz und lang
Drücke doch bitte wenn Du in der ETS bist einfach die Windows-Taste und dann die Buchstaben snip da bietet dir Windows ne App an mit der man lesbare Bildschirmausschnitte als Bild generieren speichern und dann hier als Anhang hochladen kann.
ich habe jetzt auch schon einiges probiert und auch gelesen, aber komme irgendwie auch nicht zur Wunschlösung.
Es ist ja mit dem kurzen und langen Taster eigentlich alles gut im Schaubild des Handbuchs erklärt. Ich habe aber das Problem dass der Externe Taster lang nicht zurückfällt. Sobald ich über den externen Taster lang manuell einschalte, bleibt das Licht dauerhaft an und springt nicht wie gewünscht nach Präsenz und eingestellter Nachlaufzeit zurück in den Automatikmodus. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt oder hat eine Idee was ich falsch mache?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Jan
Gerade mal geschaut: Leider gibt es nur EINEN Alarmkanal. Teilweise habe ich meine Präsenzmelder in mehrere Zonen aufgeteilt und möchte wissen in welcher Zone sich jemand aufhält. das lässt sich damit dann leider nicht abbilden.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDafür ist der Alarm-Kanal gedacht, der schaltet helligkeitsunabhängig.
Dafür ist der Alarm-Kanal gedacht, der schaltet helligkeitsunabhängig.Zitat von T2000 Beitrag anzeigenDer "Vorteil" meiner Lösung (OK ich brauche die extra Logik...) ist, dass ich Präsenz ja/nein bei mir in openHAB noch abbilde, also gerne die generelle Info haben möchte ob wer im Raum ist, oder nicht.
Hallo Chris,
Zitat von Alloc Beitrag anzeigenDer zweite Lichtkanal ist dann eben wie Göran schrieb nur im Schlafmodus aktiv, dieser aber als Halbautomat (vermute der SCN-P360D4.02 kann das, der SCN-P360E3.03 kann das zumindest
), so dass er nur bei manuellem Tastendruck anschaltet, aber dann dennoch automatisch wieder abschaltet.
AHH, Halbautomat ist das Stichwort was mir gefehlt hat, danke! :-)
Ich habe es allerdings jetzt dann etwas anders gelöst: Ich habe 2 VOLLautomatische Kanäle, einer der bei <X lux schaltet und einer der immer bei Präsenz schaltet. Letzterer hat eine zusätliche Logik die bei keiner Präsenz eine 0 auf die schaltadresse des Lichtaktors schickt, jedoch NIE eine 1, also quasi ähnlich wie du beschreibst.
Ja allerdings, man glaubt es kaum. Jetzt klappts auch mit dem sperren.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenObwohl Zwangsführung steht, gilt das auch für Sperren, etwas mißverständlich ausgedrückt.
Gruß Florian
Vielen Dank trollvottel
Gruß Florian
[QUOTE=trollvottel;n1438850]selfisch Vorsicht, "Rückfallzeit nach Zwangsführung" wird nicht im Lichtkanal sondern übergeordnet konfiguriert!
Holla die Waldfree, die Konfiguration war mir nicht bewusst. Probier ich direkt mal aus. Wäre der Kracher, wenn da schon der Hund gegraben gelegen hätte.
Danke dir trollvottel ich geb bescheid, wie das Ergebnis aussieht.
Hi Stefan,
Wundert mich, dass hier keine Antwort mehr kamZitat von T2000 Beitrag anzeigenWas hilft mir denn ein zweiter Lichtkanal? Wenn der mit seinem Ausgang auch den Aktor steuern muss, dann würde ja immer einer von beiden frei geschaltet.
Nur triggert so ein Lichtkanalausgang eines PMs eben nicht nur wenn der externe Taster gedrückt wird, sondern auch wenn Bewegung da ist. Und genau das möchte ich ja vermeiden. Also das jemadn der im Bett liegt und schläft den PM triggert, wodurch das Licht angeht.
Wenn die Frage noch offen ist: Du hast dann quasi einen Lichtkanal der "Tagsüber" aktiv ist und als Vollautomat an- und ausschaltet. Der zweite Lichtkanal ist dann eben wie Göran schrieb nur im Schlafmodus aktiv, dieser aber als Halbautomat (vermute der SCN-P360D4.02 kann das, der SCN-P360E3.03 kann das zumindest
Rückfall.PNGZuletzt geändert von trollvottel; 13.12.2019, 15:23.
vielen Dank für die schnelle Antwort!Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenselfisch Evtl. wirkt sich "Rückfallzeit nach Zwangsführung" auch auf die Sperre aus?
Es ist leider keine Zwangsführung und somit auch keine Rückfallzeit konfiguriert.
Wie schon geschrieben, gibt es lediglich die reguläre "Nachlaufzeit", nach der der PM die Sperre zurück zu setzen scheint.
P.S.
Ich habe im gleichen PM das "Alarm" Objekt aktiviert, welches ebenfalls über ein separates Sperrobjekt verfügt. Beim Alarm funktioniert die Sperrfunktion genau wie erwartet.
Moin,
kurze Zwischenfrage. Funktioniert das sperren bei euren Präsenzmeldern zuverlässig?
Ich habe u.a. mehrere SCN-P360K3.02 und arbeiten nicht mit Zwangsführung, sondern ausschließlich mit einem Sperrobjekt. Das sperren im Melder selber habe ich so konfiguriert, dass er beim aktivieren des Sperrobjekts das Licht ausschaltet. So weit so gut, funktioniert auch wunderbar.
Allerdings würde ich erwarten, dass der Melder gesperrt ist, bis ich ihm über das Objekt das Gegenteil befehle. Dem ist leider nicht so, sondern er fällt nach seiner regulären Nachlaufzeit zurück und schaltet wieder bei Bewegung/Präsenz.
Munter bleiben
Timo
Was hilft mir denn ein zweiter Lichtkanal? Wenn der mit seinem Ausgang auch den Aktor steuern muss, dann würde ja immer einer von beiden frei geschaltet.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenZweiten Lichtkanal im PM der auch die Schlafen-Taste als Sperre bekommt aber eben nicht auf 1 sondern auf 0 sich sperrt. Taster zum manuellen Licht geht auf beide Lichtkanäle kurzer Eingang.
Sorry wenn ich so blöd frage, aber irgendwie stehe ich mit den PMs auf dem Schlauch. Oder die ganze PM Problematik ist nicht so "smart" wie ich sie gerne hätte
