2 Sensoren und Verknüpft an ein Ausgang
    Guten Abend,
    ich bin leider zu lange raus aus der KNX Steuerung.
    In einem Haus mal vor einigen Jahren eingebunden wo alle Logikfunktionen über einen Logikbaustein eingebunden wurden, dies war ja auch "logisch" und verständlich.
    Nun soll bei einem bekannten Bewegungsmelder auf RF Basis nachgerüstet werden, die mittels Taster freigegeben werden.
    Es sind keinerlei Logikbausteine oder Sperrfunktionen bei seinen aktoren möglich.
    Die Aktoren kommen aus dem Jahre 2005.
    Vorhandene Hardware:
    Taster: Gira Tastsensor 3 - 5133 00
    Schaltaktor: Merten 8x230V - 6478 29
    Bewegungsmelder: Hager TRE521
    Seine Vorstellung:
    Eine Tasterwippe am Tastsensor soll genutzt werden um den Bewegungsmelder Ein/Aus zu schalten.
    Taster Aus = Bewegungsmelder keine funktion
    Taster Ein = Bewegungsmelder schaltet den Aktor
    Gibt es eine nicht logische lösung über die ETS das ganze zu verbinden?
    Stehe da grade echt etwas auf dem schlauch mit.
    Mit einem Logik Gatter mit Tor Funktion. Etwas Logik brauchst du schon.
    Viel Erfolg
    Florian
      Vielen dank für die schnelle Antwort.
      Habe mir schon so etwas gedacht, dann werde ich mal ein Logikmodul besorgen dafür.
        Der Bewegungsmelder kann doch laut Beschreibung "Betriebsart ein/aus". Kann man da nicht die Taster-GA direkt mit dem BWM KO verbinden?
