MDT Glastaster 2 -> nicht alle bekommen die Uhrzeit
    ich habe ein Problem mit meinen MDT Glastastern. Habe im ETS eine Gruppe angelegt, welche die Uhrzeit von einem MDT IP Router Linie 1.0 bekommt. Alle Taster im Erdgeschoss Linie 1.1 (8Stück) bekommen die Uhrzeit und sie wird auch angezeigt. Alle Taster im Obergeschoss Linie 1.2 (6Stück) bekommen die Uhrzeit nicht.
    Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte ? Die Linienkoppler sind alle gleich eingestellt.
    Danke für eure Hinweise und Tips.
    Gruß Markus
    Aber wahrscheinlich falsch. Wo ist den dein Zeitgeber? Auf der Linie 1.1 oder 1.0? Hast du auch beide LKs nach Verbinden des Gruppenadressen auch neu programmiert?
    Viel Erfolg, Florian
      Hab mal die Gruppe hier hochgeladen.So wie die Konfig von einem LK
      This gallery has 3 photos.
        die wichtigste Frage von Florian hast Du leider nicht beantwortet!
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Ich verstehe das nicht.
          Gruß Markus
          Zuletzt geändert von Skulborolf; 08.10.2019, 07:06.
            Gruß, Waldemar
            Ja habe ich. Habe ich auch sicherheitshalber gestern Abend noch einmal gemacht.
            Gruß Markus
              Wie sieht denn die Filtertabelle aus? Zeig die mal.
                Wie bekomme ich die angezeigt ?
                  Du hast die Lk programmiert.. Okay, wie oft wird die Uhrzeit gesendet?
                  Filter Tabelle, rechte Maustaste auf den Lk und dort anzeigen.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Hier von beiden LK die Tabelle
                    Uhrzeit soll alle 12h gesendet werden
                    This gallery has 2 photos.
                      Das ist ja kurios ... Ich würde die Applikation des Linienkopplers nochmal "vollständig" programmieren, nicht nur partiell. Und damit man schneller sieht, ob es funktioniert, den Sendezyklus der Uhrzeit herabsetzen auf 5 Minuten.
                        Ok, werde ich gleich mal probieren !
                        Danke.
                          Hi, es hat geholfen ! Super, vielen Dank !
                          Gruß Markus
