Hallo allerseits,
möglicherweise gab es eine ähnliche Fragestellung schon, ich selbst habe aber nichts finden können. In meiner Wohnung ist eine Kreuzschaltung installiert, die vier Lampenanschlüsse schaltet. D.h. jedes Mal, wenn ich an der Haustür den Schalter betätige, gehen die Lampen im Flur, über dem Esstisch und in der Arbeitsecke an. Nun hatte ich gedacht, dass es mit KNX Power Line doch möglich sein müsste, über jeden der drei Schalter die Lampen einzeln ein und aus zu schalten.
Einen Tastsensor mit 4 Tasten habe ich bereits gefunden (Busch-Jaeger 6127) aber es fehlt mir ein Schalter für die Schaltung der einzelnen Lampen. Der Schalter sollte nicht Unterputz verbaut werden müssen, da die Anschlusskabel ja einfach aus der Decke/Wand hängen. Also Aufputz oder am besten so klein, dass er unter den Baldachin passt.
Ist das Vorhaben überhaupt so umsetzbar (die Kreuzschaltung müsste natürlich aufgehoben werden)? Gibt es ein KNX PL Produkt, was die Anforderungen erfüllt?
Vielen Dank für Hinweise!
Ernst
Ernst
