ETS 5 - Import Projektdatei
  • GLT
    Man kann ich normalerweise entfernen, wenn man ihn kennt - aber lies Dir, wie empfohlen die ETS-Hilfe zu dem Thema ruhig mal durch.
    BTW - hab mal nen Screenshot gemacht
  • Klaus Gütter
    Ja, das geht, ist allerdings ziemlich aufwändig. Du musst den BAU-Schlüssel erst im Projekt entfernen, dann alle Geräte neu laden - dabei wirst du jeweils nach dem alten BAU-Schlüssel gefragt. Die ETS entfernt den dann aus dem Gerät.
  • JoKeR3105
    Frage: Könnte ich den "Bau-Schlüssel" entfernen sofern er mir diesen mitteilen würde? Oder was gibt es da zu beachten?
    Vielen Dank!
  • JoKeR3105
    Okay, dann gehe ich mal von eigenmächtigem Handeln des Eli's aus.
    Ist natürlich ne mittelgroße Katastrophe und klingt für mich so, als wolle er mich von ihm abhängig machen weil nur er entsprechende Änderungen etc. machen kann. Also das Ganze war von mir auf alle Fälle nicht gewünscht bzw. in Auftrag gegeben. Von daher hoffe ich auch mal für ihn, dass er das gelöst bekommt.
    Ansonsten Neustart als einzige Lösung nehm ich mal an!
    Besten Dank & Gruß
  • concept
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Entweder ihr kommt so glücklich ans Ende oder man kann dem Mann viel Vergnügen wünschen.
  • GLT
    Zitat von JoKeR3105 Beitrag anzeigen
    Tut mir Leid - aber so richtig kann ich nicht folgen.
    Gut - der Reihe nach.
    Das Projekt lässt sich fehlerfrei importieren und auch öffnen - aber das hattest Du schon.
    In keinerlei Ansicht Topologie, Geräte, Gebäude,... hat man Zugriff/Einsicht auf das Projekt. Bei Zugriff auf Topologie erhält man einen Fehler (siehe Vorposter). Somit ist die Projektdatei im aktuellen Zustand unbrauchbar.
    Mir ist aufgefallen, dass der Bau-Schlüssel aktiviert ist. Dieser dient dazu, die Geräte vor unbefugtem ändern zu schützen. Ein ordnungsgemäß abgewickeltes Projekt enthält diesen Schlüssel nur nach Rücksprache/Beauftragung/Freigabe durch den Bauherrn - Eigenmächtigkeiten durch den Auftragnehmer sind hier nicht angesagt.
    Bedeutet das letztendlich, dass das Projekt mit einem Passwort versehen ist und somit die Daten nicht ausgelesen werden können?
    Es bedeutet in 1. Linie, dass Du keine Änderungen in deine Anlage laden könntest - ich denke, das war nicht Bestandteil deines Auftrages.
    Die Hilfe der ETS beschreibt das Ganze übrigens sehr schön.
    BTW - bedeutet?
    By the Way
    Eigentümer bin ich nachweislich, da ich sämtliche Komponenten auf meinen Namen bestellt habe
    Falls der gute Mann die Geräte mit dem Schlüssel geladen hat u. jetzt nicht mehr weis, was er da getan hat, hat er ein Problem.
    1.Schritt
    Elektriker prüft, ob er das Projekt noch fehlerfrei auf seinem Rechner geöffnet bekommt
    2. Schritt
    Er soll seine Spielereien entfernen, das System nochmal durchladen
    3. Schritt
    Dir einen sauberen Export übergeben
    4. Schritt
    Projekt bei Dir importieren u. Zugriff auf Geräte prüfen
  • JoKeR3105
    Also wenn ich die Ansicht auf "Topologie" umstelle ändert sich leider auch nichts bzw. es tritt eine Fehlermeldung auf.ETS.jpg
  • JoKeR3105
    Was ist das denn für ein Gemache ?!
    BTW - bedeutet?
    Eigentümer bin ich nachweislich, da ich sämtliche Komponenten auf meinen Namen bestellt habe - zum Glück
  • GLT
    Dein überfragter Elektriker scheint sich wohl überflüssigerweise gerne mit BAU-Schlüssel zu spielen - ich hoffe den weis er nach 3 Monaten noch.
    BTW - in DEINER Hütte hat ohne DEINE Anweisung keine solche Spielerei was zu suchen - sonst hast Du teueren E-Schrott, denn Du zum Hersteller schicken darfst (natürlich mit Nachweis, dass Du rechtmäßiger Eigentümer bist).
  • JoKeR3105
    Datei hab ich bereitgestellt per PN; wegen der weiteren Hilfen melde ich mich später wenn ich im Home-Office bin.
    Besten Dank schonmal und bis später.
  • GLT
    Kannst Du die Datei bereitstellen? Dann könnt man sich das mal ansehen.
  • BadSmiley
    Wenn du die Ansicht auf Topologie stellst, ist das Fenster dann auch leer?
  • JoKeR3105
    Servus,
    vielen Dank für den Hinweis
    Aber das kann ich bejahen...das importierte Projekt wird angezeigt und lässt sich öffnen. Aber nach dem Öffnen wird mir leider nix angezeigt.
    Kann gerne später mal ein Screenshot beifügen.
  • Schlaubi
    Moin,
    mal ganz dumm gefragt, das Importierte Projekt hast du aber schon mit einem Doppel klick darauf geöffnet
  • JoKeR3105
    22,7 mb
