KNX Projekt aus Version4 auf 5 anheben?
    Hallo an alle,
    habe ein Projekt geerbt, dass in ETS4 programmiert wurde. Ich selbst habe die 4er nur als Lite-Version bis zu 20 Geräten. Kann es also in die 4 nicht importieren.
    Die ETS5 habe ich als Vollversion vorhanden. Wenn ich dieses ETS4-Projekt in die 5 importieren will, kommt die Fehlermeldung:
    The schema version of the input file is too low to be converted.
    Besagte Datei ist eine .knxproj
    Wer kann mir helfen, dieses Projekt mit seiner ETS4 zu öffnen und evtl. auf ETS5 anzuheben, damit ich etwas damit anfangen kann?
    Welche ETS5 Version? Das konvertieren erledigt eigentlich die ETS5 für dich, da musst du gar nichts händisch machen. Hast du sicher eine ETS4 KNXproj oder eine Datenbank?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      ETS 5.7.2
      die Projektdatei ist eine knxproj-datei.
      Ich kann sie problemlos in ets4 importieren. nur nicht öffnen, da meine ETS4 eine Lite-version ist, und nicht mehr geräte wie 20 zulässt.
      die ETS5 habe ich als Vollversion da.
        Sollte gehen. Wende dich am besten an den KNX-Support.
          Hast du schon mal versucht das Projekt mit deiner ETS nach dem Import direkt wieder zu exportieren und dann in die ETS5 importieren?
          Gruß Ingolf
