LED-Streifen RGB+W
    LED-Streifen RGB+W
    ich brauche mal kurz Hilfe.
    Ich möchte in meinen Haus ein LED-Streifen RGB+W einbauen.
    Das Netzteil und der Controller sollen in den Verteiler sitzen.
    Ich wollte jetzt ein 5x1,5qm(NYM-J ) Kabel ca. 5 bis 10m bis zum LED-Streifen legen ist das ok?
    Oder was für ein kabel würdet ihr da nehmen.
    Der LED-Streifen ist ca. 4-5m lang.
    Den LED-Streifen löte ich dann an der Leitung an.
    Liebe Grüße
    Tobias
    Guck was für einen Strom dein Stripe aufnimmt bei 5 Meter. Wenn das mit dem Querschnitt passt warum nicht.
    gruß
      Willst du gn/ge auch mit zum steuern nutzen???
      Das würde ich so nicht haben wollen...
      ​​​​​​​Gruß Doc
        Hups. Wer zählen kann is klar im Vorteil
        LiYCY 5x1,5 würde funktionieren.
        geht auch besser zu löten
          Du darfst halt kein Grün/Gelb im Kabel haben, sonst reichen die Adern nicht.
            Ich stehe vor dem selben Problem.
            Habe genau dasselbe geplant wie Tobias, alles Zentral im Verteiler. Habe eine Länge von 15m und will ein 5m LED-Streifen anhängen, wäre das möglich bzw. wenn ja welchen Querschnitt bräuchte ich da?
            Freue mich über eine Antwort.
            Danke für Eure Hilfe!
            lg Lukas
            Lg Lukas
              Plan besser einen Übergang auf geringeren Querschnitt ein für die Lötverbindung am Strip. Die 1,5mm2 sind zu starr und zu groß, um sie (sinnvoll) direkt anzulöten.
                luki89 Dimension der Zuleitung richtet sich an die angeschlossene Leistung, die Aussage 5m Stripe ist keine ausreichende Angabe zur Berechnung.
                Gibt doch so viele 24V Planungsthreads, da werdet ihr schon fündig werden.
                  Das ist auch so geplant
                    Hab jetzt 7x1,5 Kabel dann habe ich damit kein Problem
