Vorstellung unseres KNX EFH Projekt in der Schweiz (Luzern)
    ich hänge mich mal an den Austausch ran, da ich auch mit dem Gedanken an einen Peaknk Control mini spiele.
    Bei uns ist es eine bestehende KNX Installation mit Gira HS3, Gira TKS und einem Gira Control Panel 9.
    Das Control Panel hat nun nach 7 Jahren das zeitliche gesegnet. Und der HS ist auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
    Habe ich es richtig verstanden. Mit einem Peaknx Control mini könnte ich beide Geräte ersetzten - HS und Gira Client 9?
    Ich könnte das Projekt statt auf dem HS auf dem Peaknx Panel laufen lassen?
      Hallo Marcel,
      dein Gedanke gefällt mir schon mal gut!
      Deine Annahme ist soweit richtig, kommt aber auf den benötigten Umfang an.
      Der HS ist super und mächtig!
      YOUVI, sprich die Visu am Controlmini (Server) "wird" mächtig (in großen Schritten).
      Ich würde an deiner Stelle folgende Strategie verfolgen:
      Tausche auf das Controlmini, anbei ein Link wie das geht:
      https://youtu.be/5cUvN6_DWdM
      Genieße den QuadClient ab dann in FullHD und in der 4 Quadrantendarstellung und verfolge YOUVI in der Entwicklung.
      https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/peaknx
      Das Logikmodul kommt ab März 2020 zB.
      Beobachte den Entwicklungsumfang und behalte solange den Gira HS, da du in der Bucht jetzt auch nicht wirklich was dafür bekommst.
      lg Gerry
      hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
        Hallo Gerald,
        danke für die prompte Antwort.
        Deine Strategie den HS erstmal parallel laufen zu lassen hört sich sinnvoll an.
        Vermutlich experimentiere ich erstmal mit einem einfachen Windows Tablet als Control Panel.
        Die weiteren Ausbaustufen Eurer Peaknx Produkte halte ich definitiv im Auge.
        Wenn das Tablet zu viele Einschränkungen hat oder der HS irgendwann abgelöst werden kann ist ein Peaknx Control fällig.
          Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
          Wir planen aktuell auch einen kleinen REG Server ähnlich Gira X1 mit YOUVI on board.... Die LuB 2020 im März wird zeigen, was wir alles bis dahin fertig habe!
          Ja das ist ja schon mal eine Ansage. Dan warten wir noch etwas ab.
            Ja das freut uns!
            lg Gerry
              Hallo Gerald
              gibt es schon Neuigkeiten bzgl kleinem REG server? Ich würde aktuell gerne den Server bestellen, weiss aber grad nicht ob das ein guter Zeitpunkt ist.
                Hallo Stefan,
                zur Light and Building im März präsentieren wir unseren neuen Server für die Hutschiene. Über das tatsächliche Erscheinungsdatum, kann ich noch nicht viel sagen.
                Ich hoffe Mitte des Jahres!
                lg Gerry
