MDT Rollo nur auf 50% Fahren lassen.
    Hallo an alle,
    ich bekomme es irgendwie nicht hin mein Rollo mit dem JAL-01UP.02 Jalousieaktor 1-fach Aktor es so einzustellen, dass meine Rollade nur auf 50% Runterfährt und nicht mehr weiter.
    Ich möchte es aber auch schnell wieder umstellen können, dass es 100% zu geht. (am Motor die Einstellung zu machen, fällt also weg)
    Gibt es da eine Möglichkeit ? habe schon mit der Verfahrzeit versucht. Das klappt auch, er stopp z.B. nach 16 Sek. Nur wenn ich wieder auf den Knopf drücke, fährt er weiter nach unten (Also komplett zu)
    LG
    über absolute Position kannst du das machen. von 0 - 100 % kannst du vorgeben,
    nicht über die Laufzeit, das geht schief
      könntest du vllt. erläutern wie das genau funktioniert ?
        welche Bedienkomponete Hersteller und Typ hast du
        Zuletzt geändert von oezi; 03.11.2019, 23:18.
          Bitte Profil ändern
          Taster: MDT BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart mit Temperatursensor
          Aktor: MDT JAL-01UP.02 Jalousieaktor 1-fach
          LG
            Parameter unter den tasten wert senden oder schalten-wert senden kurz lang, oder mit szenen
            Prozentwert vorgeben.
            dann eine GA für Wert an den ko Prozentwert verbinden
            und das auch am Aktor verbinden
            wichtig nach dem laden des aktors referenzfahrt starten
            Zuletzt geändert von oezi; 03.11.2019, 23:33.
              Ich würde das via Szenen umsetzen.
              Schau Dir am besten einmal die Jalousien Anleitungen hier an:
              https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html
