aktuelle Empfehlung GU10 230V LED
    Hallo liebe Experten,
    in der Suche finde ich leider nur alte Beiträge (2016-2017).
    Gibt es aktuelle Empfehlungen für GU10 230V LED Leuchtmittel.
    Meine billigen Leuchtmittel geben relativ schnell den Geist auf (Kaufst du billig kaufst du zwei mal).
    Ich brauche dimmbare und nicht dimmbare welche optisch gleich aussehen sollten.
    Daten als Anhaltspunkt:
    3000K
    7W
    550lm
    60° Abstrahlwinkel
    COB
    Verwendet wird ein MDT Dimmaktor (AKD-0401.02)
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Ich verwende die von philipps und muss sagen gehen gut, lassen sich mit dem MDT Dimmer bis 5% dimmen ohne flackern.
    Je nach Anwendung verwende ich die Core pro oder master expert color. Seit April im Einsatz noch ist keine defekt.
    Ich finde 7W viel ich hab sie mit 4,5 und 5 und stellenweise noch gedimmt.
    https://www.lighting.philips.de/prof...eflektorlampen
    https://www.lighting.philips.de/prof...10-expertcolor
      ich habe die Osram LPPAR16D5036 im Einsatz. Sind Dimmbar und lassen sich mit dem Eltako Dimmer EUD61NPN-UC einwandfrei dimmen. Halten schon seit über 1 Jahr ohne defekt.
        Danke für eure Tipps
          Habe auch die Philips Master Expert Color. Allerdings am Theben DMT. Dimmen aber auch bis 5% möglich. Dimmkurve gut, kein flackern. Habe auch nur die 5,5W, die ebenfalls stellenweise dauerhaft gedimmt sind, weil sonst zu hell.
            Könntest du mir ein Bild schicken wie du den Dimmaktor eingestellt hast? Hab zwar nicht die gleichen Leuchtmittel von Philips aber vielleicht habe ich ja etwas falsch eingestellt, denn bei mir flackern die Leuchten.
              Die Leuchtmittel sind aber (mit) entscheidend bei solchen Problemen.
              Falls du Phasenanschnitt nutzt kannst du testweise auf Phasenabschnitt wechseln, das ist oft verträglicher. Ansonsten berichte mal mehr Details zu deiner Konfiguration (Leuchtmittel und welcher Dimmaktor genau und wie parametriert).
              Zuletzt geändert von Gast1961; 22.11.2019, 09:55.
                Moin Puschl , geballte Infos zu dimmbaren gibts hier:
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tmittel/page11
                  6ast hat recht nicht die gleichen ist schon das erste Problem. Das hängt von Dimmer und Leuchtmittel ab. zu den Philips gib es eine Vergleichstabelle welcher Dimmer mit welchem Leuchtmittel getestet ist. Hab den link leider nicht mehr. Weil der MDT Dimmer auch nicht auf der Liste war.
