LED Einbaupanele wie am besten Dimmen und welche Treiber
    Hi liebe Leute,
    ich habe mich nun in den letzten Woche schon sehr viel durch das Forum und auch im Internet durchgelesen zwecks LED Panels Dimmen.
    Da jetzt dann bald die Verdrahtung und Umsetzung ansteht, möchte ich euch um einen Rat und Tipps bitten.
    Folgende Situation:
    Wir haben uns 9W CC LED Panels mit 300mA und 12W CC LED Panels mit 270mA gefunden, welche auch wirklich schön Leuchten.
    Einbau erfolgt in Kaiser HaloX 180er Dosen in der Stahlbetondecke. Verrohrt wurde jeweils mit FXP25 direkt in den Verteiler.
    Diese sind in folgende Lichtkreise aufgeteilt:
    8Stk. 9W
    7Stk. 9W
    4Stk. 9W
    4Stk. 9W
    11Stk. 9W
    14Stk. 9W
    9Stk. 12W
    9Stk. 12W
    Zwecks Dimmen habe ich mir gedacht, dass ich dies entweder per DALI oder 1-10V umsetzen möchte.
    KNX Modul (DALI oder 1-10V) für Verteiler habe ich noch nicht bestellt, da ich mir da noch nicht ganz sicher bin, was wirklich besser ist und abhängig von den Treibern ist.
    Die Panels haben zwar alle einen Dimmbaren Treiber dabei, nur hab ich hier die praktische Erfahrung gemacht, dass diese dann nicht gleichmäßig Dimmen bzw. die Lampen dann unterschiedlich hell leuchten. Das habe ich getestet am AKD-0401.02 mit 4 Stk.
    Da ich persönlich kein Freund davon bin, Netzteile in der Decke bei einer jeden Lampe einzubauen, würde ich gerne je Lichtkreis 1 Treiber bei der ersten Lampe oder im Verteiler einbauen und die anderen Lampen dann in Serie hängen. Ich weiß, wenn eine Lampe defekt ist, fällt der ganze Kreis aus... Aber Ersatzpanels würde ich mir auf Lager legen, sicher ist sicher.
    Gibt es so starke Treiber? Irgendwie finde ich nicht wirklich was....
    Oder würdet Ihr jeweils einen LED Treiber verbauen bzw. z.B. eine 9er Kombi auf 3x3Stk. aufteilen?
    Ich hoffe ich habe mal alle erforderlichen Daten und Infos wiedergegeben. Sollte noch was benötigt werden, bitte einfach sagen.
    Danke euch allen vorab für eure Infos, Tipps und Ratschläge.
    LG Michael
    Auch die baugleichen Typen sind unterschiedlich hell, oder nur bei einem Mix von 9W nd 12W?
    Das ist bei CC aber quasi Pflicht, weil kaum ein Treiber für größere Leitungslängen entstört ist.
    Siehe oben, das ist technisch problematisch und deshalb findest du nix.
      Habe es natürlich nur bei baugleichen getestet, also mit den 4x9W.
      OK, darum, verstehe.
      Also werde ich wohl überall einen Treiber verbauen müssen.
      Were eine Aufteilung bei 9 Stk. z.B. auf 3x3 Stk. sinnvoll oder empfehlenswert?
      LG Michi
        Gruppierung von 3 Stück an einem Treiber, mit kurzen Längen dazwischen, kann man schon machen. Da ist dann der Strom gleich, weil in Serie geschaltet, also gleiche Helligkeit.
        Hast du mal einen Link zum Datenblatt der Panels?
          zwischen den 3 Stück wären zirka jeweils 1,2m Kabel.
          Datenblatt habe ich leider keines, habe die Daten per Mail damals angefragt beim Hersteller/Lieferanten, da im Datenblatt nur Helligkeit, CRI, Einbaumaße usw. drinnen standen.
          Optisch schauen die Panels fast alle gleich aus.
          Hab ein Foto vom beiliegenden Treiber gefunden, schaut jedenfalls optisch gleich aus.
          https://www.amazon.de/CPROSP-Dimmbar...3031080&sr=8-6
          Müsste ggf. am Abend ein Foto von der Rückseite vom Panel sowie vom Treiber machen falls benötigt.
          Würdest du eher DALI oder 1-10V nehmen? Mit beiden habe ich leider noch keine praktische Erfahrung gemacht.
          LG
