Heizungsregelung
    KNX/EIB Heizungsregelung
    Hallo
    Ich bin dran meine erste KNX Heizungsregelung zu programmieren ich möchte von MDT den Glastaster MDT BE-GT2TW.01 verwenden.
    Ich habe jetzt zufällig noch von ABB einen
    VAA/S12.230.2.1 Heizungsaktor daheim. Kann ich diesen verwenden?
    Hab mir jetzt beide Applikationen mal angeschaut und bin der Meinung das dies nicht funktioniert da der ABB Aktor keinen Regler hat oder?
    Gibt es da irgendeine Möglichkeit diese beiden Bauteile zu benutzen? Wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Du hast es richtig erkannt, du benötigst einen Reglerbaustein.
    Falls du als Präsenzmelder die BJ Premium verwendest: die haben nicht nur eingebauten Temperatursensor, sondern auch den kompletten Regler an Bord. Den kann man auch über externe GA nutzen.
    Einen 6-Kanal Reglerbaustein SCN-RT6REG.01 gibt es von MDT, aber der kostet etwa so viel wie ein kompletter Heizungsaktor mit eingebautem Regler.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Wie du schon sagst mit dem Heizungsaktor von MDT AKH – 0800.02 müsste es funktionieren oder?
        Ja, der hat den Regler an Bord und ersetzt den bisherigen ABB-Aktor.
          Vielen Dank Volker
