quadclient überträgt keine Befehle mehr
    HS/FS quadclient überträgt keine Befehle mehr
    Hallo werte Gemeinde,
    Bitte dringen um Hilfe !
    meine Gira Apps (iPhone und IPad ) sowie der Quadclient auf meinem Pc übertragen keine Befehle mehr.
    Messwerte werden ebensfalls nicht mehr angezeigt. Login geht aber und vor zwei tagen hat auch noch alles soweit funktioniert.
    (HS4 - Experte/quadclient 4.9)
    -keine Fehlermeldung im Experten
    -auf Gira Portal ist alles grün
    - Ets4 keine Fehler (programmieren funktioniert)
    Danke im Vorraus
    mfg.
    Thomas
    Guten Morgen,
    Die Verbindung zwischen HS und KNX Bus scheint nicht zu funktionieren. Wie hast du den HS mit dem Bus verbunden? IP Router, USB Schnittstelle,...?
    Wenn es eine IP Schnittstelle ist, kontrollier mal ob sich die IP Adresse von der Schnittstelle verändert hat?
    MfG
      danke für den tipp. usb stecker war draußen. peinlich!
      es sind doch meist die einfachen auf die man nicht kommt....danke!!! für die schnelle Reaktion.
