Reedkontakt und Spannungsabfall
    wir waren heute mal bei einem Fensterbauer und haben uns da schlau gemacht. Einbau von Reedkontakten am Gestänge (entweder einer oder zwei je nach Wunsch) ist überhaupt kein Problem.
    Das einzige was mir jetzt durch den Kopf geht ist der mögliche Spannungsabfall auf der Strecke zum Binäreingang. Bei uns wäre die längste Strecke sicher so um die 20-30 Meter je nach Verlegeweg.
    Was habt ihr hier für einen Kabelquerschnitt gewählt oder muss/sollte ich den Binäreingang recht nahe am Fenster dezentral setzten und von dort aus direkt auf den Bus gehen?
    iGude,
    siehe Beispielsweise MDT Hanbuch BE04000.01
    l=100m
    U=12V
    Querschnitt reicht Jysty xx 0,6mm
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Danke, aber da steht nicht für welchen Querschnitt die 100m gültig sind. Gut die Klemme ist 0,8 mm². Somit wird das mit den 0,6mm² dann schon passen.
      Vielen dank!
        Das ist kein Thema, der Strom ist minimal (unter 1mA).
