Randbeleuchtung mit LED Stripes
  • Gast1961
    Und man sollte bedenken, daß man bei einer solchen Beleuchtung die größte Helligkeit oben unter der Decke hat, am Rand, und es zur Raummitte immer dunkler wird. Also dort, wo man üblicherweise das Licht haben möchte, ist es am dunkelsten.
    Gerade bei größeren Räumen ist das als alleinige Beleuchtung wenig sinnvoll.
  • tomster2
    Ich hab vor ein paar Wochen so etwas realisiert. Da wir aber die Decke komplett neu abgehängt haben, konnte ich links und rechts im Raum eine Schattenfuge (ca. 36mm "tief") vorsehen. In diese habe ich dann L-Profile aus Aluminium eingeschraubt, und auf diese die 24V-Strips geklebt. Um eine möglichst homogene Ausleuchtung zu erreichen, habe ich LED-Strips mit 180 LED/m (Typ 3528) verbaut. Der Farbton ist zwar schon eher ins Gelbliche gehend, aber die Ausleuchtung bei insgesamt 10 Metern an 2 Raumseiten (6m + 4m) ist fast schon allein ausreichend hell für das gesamte Zimmer (~25m²). Die Streifen haben bei maximaler Helligkeit einen Strombedarf von 14,4W/Meter. In meinem Fall also max. 144W; wobei ich wohl so gut wie nie auf voller Helligkeit fahren werde.
    23 Meter, wie von Dir gewünscht, sind aber schon ein ziemliches Pfund; vulgo: 331W. Zudem man in der Regel davon ausgeht, dass LED-Strips alle ~5 Meter eine zusätzliche Einspeisung brauchen, um wirklich gleichmäßig hell zu leuchten. Mein 6-Meter-Strip leuchtet aber auch ohne 2. Einspeisung gleichmäßig hell.
    Je nach Einzelsegment musst Du zudem darauf achten, dass der LED-Controller die entsprechende Last auch "verträgt". Ich habe die beiden Streifen auf 2 separate Kanäle gehängt.
    Wie Du auf dem Photo sehen kannst, muss für so eine indirekte Beleuchtung die Wand aber wirklich "glatt" sein um den Effekt nicht gleich wieder zunichte zu machen. Unsere Wände haben wir deshalb inwzischen nochmal säuberlichst gespachtelt und geschliffen. Jetzt passt es.
    Ach ja, die Kosten:
    LED-Strip ~ 12,50 €/m
    Aluminium-Profile 12m ~ € 31,50
    Trafo (200W) ~ € 65
    MDT AKD-0424V.02 LED Controller ~ €160
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von tomster2; 02.12.2019, 14:16.
  • Luke Midwalker
    Die Decke ist eine abgehängte Holzdecke. Beim Budget läuft es eher darauf hinaus ob es mir den Preis wert ist ne genaue Zahl kann ich da jetzt nicht direkt raushauen
  • Coma40
    Wie sind die Gegebenheiten? Wird die Decke abgehängt/gestrichen/tapeziert?
    Was ist das für eine Decke?
    Also billig wird das bei 23 Metern definitiv nicht... Wie hoch ist das Budget? Du solltest schon alleine für das Profil mit Abdeckkappe ca. 15 Euro/Meter rechnen. Die Stripes dann ca. 20-25 Euro/Meter.
    Also schon alleine hier, ohne jeden Treiber, ca. 800 Euro.
    Zuletzt geändert von Coma40; 01.12.2019, 23:47.
  • Luke Midwalker
    hat ein Thema erstellt Randbeleuchtung mit LED Stripes.
    Hi
    Die meisten Probleme konnte ich bisher durch lesen und fragen klären ^^
    aber bei den LED Stripes fällt es mir schwer.
    Vorab: Haus wird komplett renoviert also fast alles möglich ^^
    Ich möchte in meinem Wohnzimmer am Deckenrand warmweiße LED Stripes platzieren. Die Länge würde ungefähr 23 Meter betragen. Die Länge der Zuleitung beträgt zur Mitte des Raumes rund 12 Meter. Ich möchte nicht unbedingt viel Geld dafür in die Hand nehmen aber auch nicht den größten Müll einbauen, aber mir fehlt ein bischen der Ansatz.
    Deshalb die Frage ob mir jemand bei meinem Problem helfen kann und vieleicht den ein oder anderen Tipp für mich hat.
