Gira X1 - Rückmeldung KNX
    Hallo Zusammen;
    ich habe nach 3 Jahren endlich mal meinen Bus in Betrieb genommen und den Gira X1 und MDT Aktoren verbaut.
    Meine Taster (Berker 1930) werden über Binäreingänge eingelesen.
    zur Frage:
    Wenn ich eine Schalthandlung per App durchführe, erkennt der Aktor anscheinend nicht den Zustand, so dass ich per Software geschaltete Leuchten zweimal per Taster betätigen.
    Rückmeldungen der Aktoren habe ich mit in die GPA gezogen, so dass es per reiner Hardwareschaltung super klappt, aber eben per App nicht.
    Muss ich den X1 dafür noch speziell in der ETS konfigurieren?
    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
    Robin
    Du musst die Ko für das ein ausschalten zustäzlich noch auf die Rückmeldeadresse legen.
    (höhrende Adresse)
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Also zusätzlich zum Status-KO des Aktors noch das KO des Binäreinganges oder des KO des „Schalten“-KO aus dem Dimm-/ Schaltaktors in die RM-GA?
        Zur RM GA, das KO vom Bin eingang womit du schaltest.
        mooohment:
        welchen bin eingang hast du?
        Bei manchen kommt bei eintastenbetrieb ein KO wert für Umschaltung. Dann muss das in die RM GA
        Zuletzt geändert von larsrosen; 07.12.2019, 17:51.
        -Systemintegration-
          Hast du bei der Zuweisung der GA im GPA oben auf „vom KNX Bus anfordern „ ausgewählt?
          Sonst wird beim Start des X1 der aktuelle Status nicht abgefragt...
          Gruss, Manfred
          ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
          KNX und die ETS vom Profi lernen
          www.ets-schnellkurs.de
            Hallo Manfred, ich glaube das war der Casus Knacktus ☺️
              Super, dann können ja weitere Funktionen folgen
              Aber mach das niemals bei zentralen Gruppenadtessen, die liest man nicht aus, da es sonst zu ungewollten Schaltungen kommen kann
                Habe noch keine zentralen Funktionen.
                Bin ich noch nicht zu gekommen, nur Spielereien wie Außenleuchten blinken lassen, falls man Tür abschließt und Herd anlässt
                Wie beschrieben hatte ich ca 3 Jahre nur ein 24V Relais pro Etage, mit dem ich alle Lampen auf einmal geschaltet hab
                Jetzt kommt meine Frau nicht auf die ganzen Schaltmöglichkeiten klar
                  iGude,
                  hätte es dann nicht beim zweiten mal klappen müssen? Dann hat der X1 den doch den Status.
                  -Systemintegration-
                    Okay, es klappt doch noch nicht ,wie es soll.
                    Weiterhin: per App eingeschaltete Elemente bekommen anscheinend nur den lokalen Status, per Drehtaster muss hier zweimal getastet werden, um den Zustand zu erreichen.
                    Angehängt habe ich mal die Rückmelde KO und was im GPA eingestellt ist beispielsweise am GästeWC.
                    Ich vermute mein Flag Management stimmt nicht?
                    This gallery has 2 photos.
                      Lass mal die Flags in Ruhe, wer da nicht genau weis was er macht, sollte die Finger weg lassen.
                      Deine Tasterschnittstelle/Binäreingang muss auf dem Schaltenobjekt zusätzlich die 4/1/2 also den Status vom Schaltkanal als zweite hörende GA bekommen, damit der mitbekommt, wenn das Licht von der App geschaltet wird.
                        Und am Dimmaktor gehört die 4/1/2 vom Schaltenobjekt wieder weg, die hat da nichts verloren
                          Jetzt geht es!
                            Jetzt geht es!
                            Schön, freut mich.
                            Wenn ich mir den Screenshort deines Dimmaktors ansehe, dann hast Du mur GAs für Schalten und die Schalten Rückmeldung drauf.
                            Für eine Grundprogrammierung eines Dimmaktors verknüpft man mindestens die 5 wichtigsten GAs.
                            Diese sind:
                            - schalten ein/aus (1Bit) für Tasten von Tastsensoren, Szenen und VISU
                            - dimmen relativ (4Bit) für Tasten von Tastensoren (ggf. Visu)
                            - Wert/Dimmen absolut (1Byte) für Szenen (Werte direkt zum DA senden)
                            - Status schalten (1Bit) als RM für Tasten und VISU (korrekte Anzeige)
                            - Status Wert (1Byte) als RM zum Anzeigen auf Visu
                            eine saubere GA Struktur sieht so aus:
                            im Mittelgruppensystem:
                            1/0/10 schalten
                            1/1/10 dimmen relativ
                            1/2/10 wert/Dimmen absolut
                            1/3/10 Status schalten
                            1/4/10 Status Dimmwert
                            die "10" steht als Beispiel für 1 Kanal und ist für den jeweiligen Dimmkanal immer gleich!
                            Fazit: Beim Mittelgruppensystem ändert sich die Mittelgruppe und ist auf die max. Anzahl von 8 Mittelgruppen begrenzt.
                            im Blocksystem mit 10er Blöcken:
                            x/x/10 schalten
                            x/x/11 dimmen relativ
                            x/x/12 wert/Dimmen absolut
                            x/x/13 Status schalten
                            x/x/14 Status Wert
                            x/x/15 bis 19 ggf. andere Funktionen + Reserve
                            nächster Kanal 20-29
                            nächster Kanal 30-39
                            Tipp zu Deinem X1.
                            Wenn Du für Deinen Dimmaktor noch 3 GAs für
                            - Wert/dimmen absolut (1Byte)
                            anlegst und richtig verknüpfst, dann kannst Du das Licht mit der X1 App richtig schön dimmen.
                            Ich verknüpfe beim Dimmen am X1 das relative dimmen nicht, weil man dann mit den + und - Tasten in den angegebenen Schritten (10%) dimmen kann.
                            Somit verwende ich ich beim X1 nur 4 GAs (schalten + schalten Status, Dimmwert und Status Dimmwert).
                            Macht dann richtig Spaß.
                            Probier es mal aus! Hebt den WAF enorm
                            Gruss, Manfred
                              Danke, das ist total nett!
                              Ich werde mich auf jeden Fall dran setzen und die GA Struktur ändern.
                              Irgendwann habe ich mal das GA System so wie ich es habe kennengelernt, weiß aber nicht ob in der Ausbildung (schon lange her) oder bei einem Kunden (auch lange her).
                              Ich war ja froh, dass ich überhaupt erstmal verschiedene Lichter schalten konnte
                              An die Dimmwerte hatte ich mich noch nicht getraut
