Kabel für Lüfter LiYY = H03VV-F?
    Moin,
    ich habe vor bei mir dezentrale Lüfter von Inventer einzubauen und der Hersteller sieht eine Zuleitung von LIYY3x0,75 vor. Ich habe jetzt aber noch einiges an H03VV-F3G0,75 rumliegen. Kann ich dieses alternativ auch nehmen? Verlegt werden die Kabel frei in einer abgehängten Decke.
    ...und wenn wir schon dabei sind was ist der Unterschiede zwischen den beiden Kabeln?
    danke und Gruß...
    Kommt drauf an, wieviele Adern du benötigst. Das LiYY ist eine Steuerleitung und hat keinen Schutzleiter. Das H03 dagegen schon.
    Mathias
      Wie wieviele Adern? 3x0,75 brauch ich... sind bei beiden doch feindrahtig, oder? Also flexibel. Ansonsten gibt es kein Unterschied?
        Ist eine ganz einfache Geschichte: Brauchst du 3 Drähte mit oder ohne PE? Wenn du sie mit PE brauchst (also nur 2 für die eigentliche Funktion des Lüfters notwendig sind), dann kannst du die Leitung nutzen, ansonsten nicht, da der PE nur als PE genutzt werden darf.
        Gruß Andreas
