Lichtsteuerung mit MDT AKD-0424R.02 und MDT SCN-P360E3.03
    ich teste hier zur Zeit mit verschiedenen Varianten für die Beleuchtungssteuerung in der zukünftigen Wohnung. Aktuell habe ich dabei ein paar "Probleme" mit den MDT LED Dimmern im TW+HCL Betrieb sowie dem MDT Präsenzmelder:
    1. Wenn ich auf das KO Dimmen absolut 0% sende (Rohwert des Telegramms wirklich 0) dann meldet der Dimmer zwar immer erstmal auch wirklich 0% als Dimmstatus und Inaktiv als Schaltstatus, sendet direkt danach aber wieder als Dimmstatus den Dimmwert 0% mit Rohwert 1 und als Schaltstatus Aktiv, was dann in der Tat auch eben ein aktiver Betrieb ist, den man im dunklen Raum auch sieht.
    Eigentlich bin ich mir sicher das kürzlich mal hier irgendwo gesehen zu haben, konnte es aber per Suche (Google hier im Forum) nicht finden.
    In dem Screenshot fehlt leider Schaltstatus Aktiv, das Licht ist dann auch trotz Dimmstatus $01 tatsächlich aus. Natürlich kann man es genau dann, wenn man ein Screenshot machen will, nicht reproduzieren Ein Bild des Monitors wenn es wieder auftritt reiche ich gerne noch nach, aber es ist wirklich kein anderer Teilnehmer daran beteiligt, nachdem der PM 0% gesendet hatte.
    2. Ich versuche aktuell zu realisieren, dass der PM als Halbautomat das Licht anschaltet (was natürlich auch wunderbar klappt). Allerdings will ich, dass der Dimmer dabei immer die HCL (nur für die Farbe, Helligkeit über HCL ist aktuell ausgeschaltet) aktiviert. Solange man die HCL nie ausschaltet klappt das auch, aber ich will immer noch die Möglichkeit haben, die Farbtemperatur manuell zu steuern wenn ich im Handbetrieb bin. Dabei schaltet dann aber die HCL logischerweise ab.
    Nun dachte ich, ok, ich nutze die Logik des PM und wenn der Schaltstatus des Dimmers auf Inaktiv geht sendet die Logik eine 1 an das KO HCL starten des Dimmers. Dadurch geht der Dimmer bei mir aber aktuell an, was natürlich nicht gewünscht ist. Also habe ich das Senden der 1 an das HCL KO so umgebaut, dass es nach dem *aktivieren* des Dimmers passiert. Also PM sendet 40% an Dimmer, Dimmer antwortet mit Schaltstatus aktiv, PM sendet über Logik 1 an HCL KO. Aber dabei wird dann, obwohl bei mir ja eingestellt ist, dass die HCL *keine* Helligkeit steuern soll, immer noch die Helligkeit verändert. Somit scheidet die Variante auch aus.
    Seht ihr eine Möglichkeit die HCL zu reaktivieren (beim Ausschalten des Lichts oder beim Wiedereinschalten oder so), aber ohne dass der Dimmer dabei aktiv wird bzw eine Helligkeitsänderung durchführt?
    3. Der PM soll bei Tag und Nacht unterschiedliche Dimmwerte (40% vs 5%) senden. Das klappt natürlich auch Allerdings will ich ja noch den Handbetrieb unterstützen, und wenn ich nun im Nachtmodus (5%) noch einmal eine 1 an "externer Taster kurz" sende, sendet der PM den Dimmwert für Tag, also 40%. Ich konnte hierzu leider keine Einstellung finden, aber kann man irgendwie unterbinden dass er diesen Wert Nachts beim Wechsel in den Handbetrieb sendet? Idealerweise könnte man natürlich den Dimmwert bei Wechsel auf Handbetrieb getrennt für Tag und Nacht einstellen, so dass man bei Handbetrieb zwar eine höhere Helligkeit als normal erhält, aber eben nicht zwangsweise den Tag-Wert in der Nacht. Zum Beispiel Automatik Tag / Nacht 40% / 5%, Handbetrieb Tag / Nacht 70% / 15%.
    Hier noch für beide "Probleme" die Konfiguration des entsprechenden MDT-Dimmers:
    Und die Konfiguration des Lichtkanals im PM:
    Freue mich über jegliche Tipps oder wie man das eventuell noch besser machen könnte
    Grüße,
    Chris
    Chris
    Hi nochmal,
    zum ersten Problem, dass der Dimmer manchmal bei KO Dimmen Absolut auf 0% nicht wirklich ausschaltet: Habe das jetzt endlich nochmal mitbekommen:
    Der Zwischenstatus 18% ist von dem relativ langsam eingestellen Dimmvorgang von vorher 40% rüber zu 0%. Am Ende meldet er aber eben wieder nicht $00 sondern $01, also etwa 0,4%, und leuchtet auch wie gesagt dementsprechend. Das bleibt dann auch dementsprechend erstmal auf dem Wert. Erst Um 5:59 heute morgen meldete der Dimmer Schaltstatus Inaktiv, da war ich aber natürlich nicht wach um zu schauen
    Hat irgendjemand dazu (oder den anderen beiden Punkten aus dem Ausgangspost) Antworten oder Ideen?
    Chris
      Du könntest mal versuchen das Tag/Nachtobjekt des LED Controllers zu nutzen und über den PM nur EIN AUS senden. Dann gibts allerdings keine Ausschaltwarnung.
      Oder du machst das über Szenen - evtl gibts die Ausschaltwarnung dann im PM.
        Hi Matthias,
        ich nehme an du meinst für Punkt 2, also allgemein die Lichtsteuerung über den PM. Bei dem MDT PM kann ich da leider "nur" je eine Szene an/aus für Tag vs Nacht einstellen, aber keine Nachlaufzeiten mit geringerer Helligkeit. Das wäre sogar noch ok, aber selbst da hab ich das Problem dass der Dimmer *entweder* die HCL startet (mit irgendeiner eigenen magischen Helligkeitsstufe, von der ich aktuell nicht weiß, wo die her kommt ) *oder* einen Dimmwert einstelle, dabei wäre die HCL dann aber eben nicht aktiv. Irgendwie sehe ich nicht, wie ich dafür sorgen kann, dass die HCL (re)aktiviert wird ohne dass diese auch direkt den Dimmwert vorgibt und (ggfs, falls gerade aus) das Licht anschaltet
        Chris
          also ich konnte das Problem ja auf meinem Testbrett mit den Komponenten Taste - Controller - Spot reproduzieren. Schalte ich über den Taster komplett aus, steht am Ende wieder das Aktiv-Signal. Dimme ich durch langes drücken noch einmal komplett herunter, geht er auch aus und sendet inaktiv.
          @ Chris: Du meintest du hast den Support kontaktiert. Da gab es bisher keine Rückmeldung oder ähnliches?
          Mfg
            Nichts abschließendes, aber sie arbeiten wohl an einer Reproduktion des Problems. Der Stand ist aber auch schon ein paar Tage alt, werde im Verlauf der Woche mal nachhaken, wie der aktuelle Stand ist
            Chris
              Gut, falls du irgendwie Unterstützung brauchst, sag Bescheid und halt uns auf dem Laufenden.
              Mfg
                rasor89
                Mein Problem hat sich mit dem Firmware-Update 5.2 gelöst. Dauert wohl etwas, bis das direkt über das Updatetool verfügbar ist, vorab ansonsten einfach mal bei MDT nach dem Update fragen. Dabei direkt das jeweilige Produkt, die jeweilige ETS-App-Version sowie die aktuelle Firmware angeben (siehe Screenshots, "F52" -> Firmware 5.2, "V2.3" -> ETS-App).
                Chris
                  PS: Problem 1 (HCL Dimmwert Absolut 0 -> Dimmer geht nicht ganz aus) ist damit bei mir gelöst, Problem 3 (Präsenzmelder sendet beim Wechsel in den Handbetrieb *immer* den Dimmwert für Tag) wird wohl in einem kommenden ETS-App-Update und/oder FW-Update behoben.
                  Chris
