Home Assistant KNX Schalter ->Tp Link Steckdose
    Hi Leute,
    ich habe im Home assistant meine Tp Link Hs100 sowie meine KNX geräte.
    Jetzt würde ich gerne mit einem KNX Taster die TP Link Steckdose ein und ausschalten sowie den Status davon auf dem KNX haben.
    Geht sowas?
    Wenn ja, hat das schon jemand gemacht?
    Danke euch!
    Wenn's in beide Richtungen gehen soll - bzw auch von nicht-Knx-Geräten bedient wird - brauchst du dazu, glaube ich, ein service_template. Siehe https://community.home-assistant.io/...artup/154314/6
    Nur von Knx zu HA wäre ein normaler Switch oder binary_sensor.
      bin jetzt soweit, dass er die config nimmt.
      Leider reagiert der Trigger nicht.
      Evtl jemand eine Idee?
      automation:
      - alias: Turn On TP Link Switch
      trigger:
      platform: event
      event_type: knx_event
      event_data:
      address: '15/1/0'
      data: '1'
      action:
      service: switch.turn_on
      entity_id: switch.beleuchtung_wohnzimmer
      Zuletzt geändert von knxzzz; 15.12.2019, 20:31.
        Was spricht gegen die Methode von dem Link oben?
        Ich wusste nicht, dass es "knx_event" überhaupt gibt - hast du dazu Dokumentation gefunden?
        Hast einen knx-switch konfiguriert?
        Bitte pack dein yaml in [ CODE][/CODE ] blöcke, damit man es auch lesen kann.
          Ja, die 15/1/0 ist als Switch hinterlegt.
          warum ich den Link nicht benutze? Weil ich ihn bis jetzt noch nicht verstanden habe. ;-)
            Hallo nochmal.
            Hat jemand ein bisschen tiefere Erfahrunge mit Hass?
            Komme mit dem service template nicht wirklich klar. :-(
            Danke euch!
              Hast du das schon gefunden: https://community.home-assistant.io/...ookbook/104707
              Evtl hilft dir das weiter. Ich hab das was du versuchst selber noch nicht gemacht, weil ich keine nicht-Knx Geräte hab. Sollte aber eigentlich eine HA Grundfunktion sein.
                Ja, leider blicke ich noch nicht ganz durch.
                Würde gerne den Status der TP Link auf KNX schicken und die TP Link vom KNX steuern.
                  So, neuer Versuch.
                  Hass startet, jedoch wenn auf dem KNX eine 1 kommt, passiert nichts.
                  Jemand noch ne idee?
                  switch:
                    - platform: knx
                      address: '15/1/0'
                  automation:
                  - id: TP Link ein aus
                    trigger:
                    - platform: state
                      entity_id: switch.testkasa
                      to: "1"
                    action:
                    - service: switch.turn_on
                  Zuletzt geändert von knxzzz; 18.12.2019, 16:38.
                    `to: 'on'` I'm trigger.
                    HA verwendet "on" und "off" als binäre Variablen. Weiß der Geier warum.
                      Danke, jetzt geht's!!!!
                      Wie bringe ich noch den Status auf den Bus? Das ganze einfach umdrehen?
