Zusammenstellung Testbrett
    seit einiger Zeit lese ich nun schon aufmerksam mit, hier also mein erster Thread
    Im kommenden Jahr steht der Neubau eines EFH an, daher wird es Zeit sich zu informieren.
    Vor kurzem habe ich mit dem ETS Schnellkurs begonnen, was natürlich fehlt sind die ETS5 (Pro ist geplant) und ein Testbrett.
    Für die ETS wollte ich auf die nächste Rabattaktion warten, hoffentlich kommt da bald was. (falls jemand etwas weiß!?
    Bzgl meines Testbretts habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht.
    Da ich das Testbrett vermutlich für das EFH nicht auseinanderpflücken möchte, sondern dauerhaft damit testen und spielen werde, sind die Komponenten entsprechend gewählt. (zB die Spannungsversorgung)
    Fest steht zudem noch nicht ob Dali oder RGBW Controller. Im gesamten Haus werden Tunable White Spots (24V) zum Einsatz kommen.
    KNX
    • 10m Busleitung
    • MDT SCN-P360D1.01 Präsenzmelder 360° 1 Pyro reinweiß matt mini
    • MDT AMS-0416.02 Schaltaktor 4TE REG 16A 230VAC C-Last Standard 140µF, 4-Fach
    • MDT BE-GT2TW.01 Glastaster II Smart mit 6 Sensorflächen, Weiß
    • MDT AKD-0424R.02 LED Controller RGBW 4-fach 4TE REG
    • MDT STV-0160.02 Busspannungsversorgung 2TE REG 160mA
    • MDT SCN-IP100.03 IP Router 2TE REG mit Email und Zeitserverfunktion
    Ggf. Dali?
    • MDT SCN-DALI64.03 DaliControl IP Gateway mit Webinterface 4TE REG
    • LUNATONE 89453837 DALI DT8 RGB PWM LED Dimmer CV 12-48VDC, 4A
    Sonstiges
    • HAGER VA36CN AP-Kleinverteiler volta, 3-reihig
    • HAGER SNS016 Steckdose 16A 250V 2,5PLE QuickConnect
    • LappKabel Lapp 70261149 Strom Anschlusskabel Schwarz 2m
    • Wago 221 Klemmen SET 25x 221-412, 221-413, 221-415
    • Kopp 154725002 Aderleitung H07 VU, 1 x 1.5 mm², 25 m, grün / gelb
    • Kopp 154425003 Aderleitung H07 VU, 1 x 1.5 mm², 25 m, braun
    • Kopp 154525006 Aderleitung H07 VU, 1 x 1.5 mm², 25 m, blau
    • Kopp Mantel-Leitung 5 adrig, NYM-J 5x1.5 mm² (10m)
    • NYM-J 3x1,5 habe ich hier noch rumliegen
    • MDF Platte von Obi
    • Netzteil für LED Spots vorhanden
    Evtl noch einen FI?
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
    Nimm gleich eine größere SV. 640 oder sogar 1280. Sonst passt das schon so zu testen.
      Wofür genau die größere SV?
      Glaube kaum dass auf einem Testbrett noch viel mehr hinzukommt, oder liege ich falsch? Was sagt die Erfahrung?
        Wofür der IP Router? USB reicht doch für den Zweck.
          Für Testbrett und Projektaktivierung en am Schreibtisch vollkommen ausreichend.
          Die letzte ETS Aktion hast ja hearde verpasst war am 1.12. kommende wahrscheinlich ähnlich fals nicht noch wer im Sommer kurz vor Release zur ETS6 macht.
          Für Testbrett wäre mir ne USB als Schnittstelle vollkommen ausreichend. Router braucht es nochmal weniger als ne IP-Schnittstelle und die wiederum findet man in vielen Logikservern inkl.
          Für ein frisches Neubauprojekt tut es eigentlich auch ne ETS Inside, spart einiges gegenüber der Pro, und bisher gibt es hier keine Threads WG Softwarebugs wie sie in der Pro mit jedem Update auftauchen. Würde ich jetzt als Privat mit KNX nochmal starten würde ich wohl auch nur die Inside nehmen.
            Ich bin ja nicht der große Testbrett-Fan, denn das komplizierte bei KNX sind nicht das übliche "welche GA auf welches KO" Sachen, sondern die anspruchsvolleren Applikationen. ggf. in Kombination miteinander. Diese gibt es aber nur in den entsprechenden Geräten.
            Wenns unbedingt ein Dauertestbrett sein soll:
            Nimm eventuell einen größeren Verteiler, dann kannst du die entsprechenden Geräte dort quasi "auf den Prüfstand" schicken.
            Als Netzteil würde ich die Variante von Meanwell nehmen, mit 640mA oder 1280mA hat man ggf. auch mal eine Backuplösung. IP-Schnittstelle reicht statt Router auch, dann könnte man auch mal eine Visu austesten und hat ein Datums/ Zeitobjekt...
            Schaltaktor eventuell mit mehr Kanälen, dann hat man auch mal Eingänge (per Taste) zum simulieren. Messfunktion ist auf dem Testbrett eher schwierig, da bräuchtest du dann auch Verbraucher dran.
            Präsenzmelder am besten einen, den du auch wirklich einsetzt.
            Jalousie- und Heizungsaktor fehlen noch wenn du in dieser Richtung etwas ausprobieren möchtest...
              Vielen Dank für eure Antworten
              Das mit der fehlenden Komplexität ist vermutlich wirklich einer der Hauptargumente gegen den Dauerhaften Einsatz des Testbretts.
              Dann aber rein Interessehalber anders gefragt:
              Voraussichtlich lasse ich den Schaltschrank extern bauen. zB durch SCE/Voltus, würden die meine Komponenten für mich einbauen? Aus Gewährleistungsgründen vermutlich nicht? Sodass ich diese nachträglich selbst einbauen müsste?
                Was mir gerade auffällt, gibt es tatsächlich von mdt nur den 4fach RGB LED Controller? Wenn man das ganze Haus mit Tunable White LED's bestücken will, braucht man ja dann einige von den Teilen, oder eben Dali!?
                  Da waren die eigentlich nicht so störrisch. Musst mit anfragen.
