Fehler: "DoA address has length 0..."
    ETS Fehler: "DoA address has length 0..."
    ich bin gerade dabei, meine Hager Easy-Anlage auf ETS5 umzustellen (um mehrere dezentrale Schaltschränke im Haus über IP verbinden zu können...). Als völliger ETS-Neuling stosse ich dabei allerdings schon sehr schnell auf ein Problem, dass ich nirgendwo in der Dokumentation finde. Vielleicht ist das für jemanden hier ja ganz einfach...
    Meine Testumgebung ist ganz simpel: Spannungsvcersorgung TXA114, IP-KNX-Router TH210 und ein Schaltaktor TXA610D (den ich zum "spielen" noch übrig hatte). Das ganze über ETS5 lite auf dem Laptop, der über WLAN und den TH210 auf den BUS kommt.
    Geräte werden beide am Bus gefunden und der TH210 lässt sich auch programmieren.
    Der TXA läßt sich entladen und wird dann im Programmiermodus als 15.15.255 gefunden.
    Beim Versuch, eine neue Adresse (1.1.1) in den TXA zu programmieren kommt dann aber die Fehlermeldung: "DoA address has length 0 but must be one of : 2(PL), 6 (RF) 4 or 21 (IP)".
    Leider habe ich zu diesem Fehler nirgendwo ne Beschreibung gefunden. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
    Dieses Problem tritt leider in der ETS 5.7.3 mit einigen Hager-Geräten auf.
    Schnelle Abhilfe: ETS 5.7.2 nehmen.
    Eine aktualisierte ETS-Version, die dieses Problem behebt, wird Anfang nächsten Jahres erscheinen.
      Ohhh - DANKE! Und ich dachte schon, ich sei bescheuert!
      mit 5.7.2 geht es jetzt ohne Probleme!
        Hallo, Ich stehe vor dem selben Problem, habe lauter Berker Busankoppler.
        Wie kann ich eine ältere ETS Version verwenden?
          Siehe hier.
          Zuletzt geändert von DirtyHarry; 25.01.2020, 13:52.
          Gruß Andreas
