Fritz!Box 6591 & MDT VC-Easy -> DNS-Verbindung
    ich habe ein bestehendes Projekt mit dem MDT VC-Easy welches ich bisher über einen DNS in der MDT steuern konnte. Verwendet hatte ich bis dahin einen Asus Router, welcher problemlos den Zugriff gewährte
    Nun wurde das ganze Internetgebilde im Haus erneuert, sodass der Zugriff nun über eine Fritz!Box 6591 geschehen muss.
    Über no-ip.com habe ich eine DDNS erstellt.
    Somit ist in der FB eingestellt:
    Internet -> Freigaben -> DynDNS
    DynDNS-Anbieter AnyDNSDNS4BIZ.DE BusinessDNS4BIZ.DE Premiumdyndns.orgDyndnsfree.deNo-IP.comselfhost.deSTRATO AGBenutzerdefiniertNeuen Domainnamen anmelden
    Domainname, Benutzername, Passwort
    entsprechend no-ip
    Internet -> Freigaben -> Portfreigaben
    MDT VC-EASY hinzugefügt
    Freigaben hinzugefügt:
    Portfreigabe
    Andere Anwendung
    TCP
    Port an Gerät 12004 bis Port 12004
    Port an extern gewünscht 12004
    Portfreigabe
    Andere Anwendung
    UDP
    Im Asus Router konnten Ports für "both" = TCP und UDP freigegeben werden, daher habe ich das so übernommen. Habe dies aber auch schon einzeln getestet.
    In der MDT App ist ja lediglich der Domainname und der Port 12004 einzutragen. Danach sollte das funktionieren.
    Mit diesen wenigen Einstellungen, funktioniert der Zugriff allerdings nicht. Ich vermute, dass es an der Portfreigabe liegt, aber bin ratlos.
    Vielleicht hat ja jemand eine funktionierende Kombi und kann mir da weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Robin
    Kann es sein dass du einen IPV6 DS Lite Zugang hast?
      Ich hab keine Ahnung was das ist, aber die Übersicht sagt:
      Internet, IPv4 FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
      Zudem gefunden:
      DynDNS IPv4-Status: Account temporär deaktiviert, IPv6-Status: unbekannt
        Du hast keinen richtigen ipv4 Zugang mehr ... das ist ipv6 Leckerbissen..
        du bräuchtest einen Dual Stack Zugang damit das so funktioniert
          Danke für die Info.
          Hab mich da mal ein bisschen in das Thema eingelesen und ganz einfach bei Vodafone angerufen und gefragt, ob ich eine öffentlich IPv4 Adresse bekommen kann.
          Gar kein Problem, wurde sofort freigeschaltet. Mittlerweile wurde auch der Router neugestart und der IPv4 Status auf "angemeldet" gesetzt. Dürfte also nun laufen :-)
