MDT Glastaster Patsch-funkion Raum ausschalten
    ich habe eine Frage zu den MDT Glastastern, speziell zur Patsch-Funktion.
    Ich würde damit gerne ein Ausschalten der Leuchten im Zimmer umsetzen.
    Irgendwie bleibt bei mir der Wert des Patsch immer auf "EIN" wenn ich die Funktion einmal nutze.
    Wo mach ich hier einen Fehler.
    Ich wäre dankbar für Hilfe, ich konnte über die Suche leider auf die Schnelle kein ähnliches Thema finden.
    Grüße Peter
    Bestimmt nicht auf "Umschalten" eingestellt
    Dein Nickname
      Oder / und das Rückmelde KO nicht eingebunden.
        zu #2
        umschalten ist bei "Ein Byte" nicht auszuwählen.
        zu #3
        was meinst du mit Rückmelde KO? den Status eines Kanals? ich möchte auch gerne diese Funktion in Räumen mit mehr als einer Lampe nutzen.
        Zuletzt geändert von KNX Loxone Koppler; 29.12.2019, 22:22.
          Zitat von KNX Loxone Koppler Beitrag anzeigen
          zu #2
          umschalten ist bei "Ein Byte" nicht suazuwählen.
          Du hast doch oben in deiner Abbildung auch 1bit drin stehen und auch nicht geschrieben das du gerne dimmen möchtest.
            Hab den Fehler gefunden!
            Bei KNX ist das halt so, das es keinen Status einer GA gibt.
              unter Parameter - Patsch / Putzfunktion lässt sich alles einstellen
                Die Befürchtung hatte ich schon in #2
                Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                Dein Nickname
                  zu #4
                  ja sollte "1bit" heißen. und ja ich habs vorher ned überrissen dass ich die Kanal Einstellung nur auf "Umschalten" wechseln muss...
                  Bin ich mal sauber am Schlauch gestanden.
                  Jetzt gehts auf jeden Fall wie gewünscht
                  Zum anderen Thema #6
                  Ich bereue meine Entscheidung von damals nicht die beiden Systeme zu verbinden. Für mich überwiegen die Vorteile, wenn ich auch im Moment versuche mehr und mehr Funktionen auf direktem Weg direkt in KNX umzusetzen.
                  Vielen Dank euch
                    In Räumen mit einer Lampe klappt es wunderbar - wie ein klassischer Lichtschalter. Super für die Kinder.
                    Aber wie schauts aus wenn ich mehrere Lampen hab - auch gedimmte.
                    Wie habt ihr da so eine Lösung umgesetzt?
                    Ich wäre dankbar für Ansätze hierzu, da ich im Moment nur eine Lösung über Loxone habe - die würde ich aber gerne herauslassen...
                    Grüße & Gutes neues Jahr euch allen !
                      Was möchtest Du überhaupt?
                      Mit der Patschfunktion NUR ausschalten?
                      Du kannst doch auch über die Patschfunktion einen Wert senden, z.B. 0% damit kannst du ja auch Dimer runter fahren.
                      Ansonsten sind Szenen auch eine gute Wahl...
                        Ja das war der eigentliche Plan.
                        Wert 0% geht also für den Dimmer - aber geht das dann gleichzeitig auch für eine rein geschaltene Lampe?
                        Das würde ich gerne einrichten, ich verlassen einen Raum (Lampen zum dimmen und zum schalten sind noch an) und ich patsche nur auf den Taster um alle Lampen auszuschalten.
                          Sind ja unterschiedliche DPT. Du kannst nicht über 0% einen Schaltaktor ausschalten. Wenn unterschiedlich dann über Szenen.
                          Können deine Aktoren Szenen?
                            Einfach eine Szene definieren und diese auslösen?
                              Genau.....z.B.
