Jalousiaktor Aufwärtsfahrt obwohl komplett oben
    bin gerade am Üben und hab daher eine Anfängerfrage.
    Hab den MDT 8f. Jalousieaktor und den MDT Smart Taster programmiert.
    Soweit funktioniert auch alles, auch der Status am Glastaster wird korrekt wiedergegeben.
    Nur ein Verhalten kommt mir komisch vor:
    Wenn der Aktor ganz nach oben gefahren ist und man nochmals auf "Auffahren" drückt, fährt der Aktor wieder die volle Laufzeit nach oben.
    Das kommt mir iwie komisch vor??
    Hab weder im Handbuch noch im Netz eine Lösung gefunden.
    Könnt ihr mir sagen woran das liegt, das kann doch nicht korrekt sein??
    Danke vorab.
    Doch, eine komplette Auffahrt ist immer ein absoluter Befehl und eine Referenzfahrt, man stellt damit sicher, dass auch bei unbekannter Position anschließend die gewünschte Position erreicht ist. Das ist auch bei ab und meistens beo 0% und 100% Position.
    Der Aktor ist grundsätzlich nicht dazu bestimmt, die Endlage einzugrenzen, das wird am Motor eingestellt.
      Alles klar, danke!!
      Dachte dass dadurch eventuell der Motor bzw. Endlagenschalter überbeansprucht werden könnte?!
        Die haben doch schon beide abgeschaltet, eigentlich dürfte da nichts mehr zucken.
        Florian
