KNX-Busklemmen abziehen
  • dreamy1
    Zitat von thn80 Beitrag anzeigen
    Beispiel: Gerät defekt
    Siehe oben, bei mir geht immer nur ein Leitungspaar ins Gerät. Hat den Vorteil, dass ein Leitungsbruch bei einer störrischen 4x2-Kabelorgie fast ausgeschlossen ist, denn mehrfaches Biegen mögen die Einzeladern überhaupt nicht.
    Ausnahme bei mir: im Verteiler. Dort kommt dann ggf. ein flacher Schlitzschraubendreher zum Einsatz. Der Tipp mit der Pinzette ist deshalb trotzdem hilfreich, danke dafür!
    EDIT: Schon bestellt, die 10€ sinds mir wert :-)
    Zuletzt geändert von dreamy1; 09.01.2020, 19:00.
  • concept
    ich benutze im verteiler gerne eine kleine elektronik-spitzzange, die ähnlich seitlich abgebogen ist wie die pinzette oben.
    das geht meistens ohne buskurzschluss und wenn doch, habe ich ohne mehraufwand gleich noch die strombegrenzung der sv mitgetestet
    Zuletzt geändert von concept; 09.01.2020, 18:50.
  • thn80
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ist mir schon klar. Die Frage ist, warum muss denn die komplette Klemme aus dem Gerät entfernt werden?
  • dreamy1
    Liegt bei mir vielleicht daran, dass ich im Haus in den Schalterdosen immer mit kurzen Stichen zum Gerät fahre, eine weitere Busklemme in der Dose ist nur zum Durchverbinden...
  • dreamy1
  • thn80
    Ich bin wohl wieder der Einzige, der einfach die Busleitung aus der Klemme dreht....
    Ich verstehe nicht, wie Du damit die Busklemme vom KNX-Gerät abgesteckt bekommst Es geht hier nicht um "Leitung aus der Klemme", sondern um "Klemme abstecken vom Gerät".
  • thn80
    Das man dabei aber den kompletten Bus kurzschliest ist schon Nebensache, Hauptsache die Beule in der Hose wächst!
    Ich weiß zwar nicht, was bei Dir so in der Hose wächst , aber kurzgeschlossen wird der Bus dabei sicher nicht. Denn die Pinzette ist an der Spitze so breit, dass sie zwar ein Stück in die Klemme passt, aber nicht bis nach hinten, wo die Klemme enger wird und die Metallkontakte kommen.
    Warum nicht einfach einen Schraubendreher vorsichtig zwischen Gehäuse und Klemme, und aufhebeln?
    Einfach deshalb, weil man bei verbauten REGs nur extrem mistig mit dem Schraubendreher dran kommt und außerdem immer die Gefahr besteht, dass man das Gehäuse des Gerätes dabei verkratzt oder auch mit dem Schraubendreher direkt die beiden Pins kurzschließen könnte. Da würde deine Beule dann wieder zum Thema werden
  • dreamy1
  • vento66
    abgezogen und es hat fast schon Spaß gemacht
    Warum nicht einfach einen Schraubendreher vorsichtig zwischen Gehäuse und Klemme, und aufhebeln? Natürlich nicht den Schlosserschraubendreher nehmen, sonst schließt ihr die Pins am Gerät kurz. Oder ganz auf die Rabiate: am Draht ziehen, ist keiner drin, kann man einen reinstecken
  • thn80
    Dieses Thema hat mir nun natürlich keine Ruhe gelassen. Nach einer längeren Suche, bin ich dann auf die folgende Pinzette gestoßen, mit welcher das Abziehen der KNX-Klemmen zum Traum wird und der Preis war auch verschmerzbar
    https://www.praxisdienst.de/Dental/I...e+College.html
    Man muss nur darauf achten, dass man maximal drei Adern pro Klemme einführt und die oberste Klemme für die Pinzette frei lässt.
    Wie auf dem dritten Foto zu sehen, ermöglicht die Form dieser Pinzette, dass man die Kraft zum Abziehen über der Klemme positionieren kann und sich somit die Klemme durch seitliche Kräfte nicht verklemmt.
    Testweise habe ich gerade eine Klemme von einem MDT-Dimmer und vom Enertex-Router (ihr wisst...der hat zusätzlich so einen doofen Rahmen um die Klemme) abgezogen und es hat fast schon Spaß gemacht
    Und falls Ihr für die Pinzette zu geizig seid, dann druckt euch die Fotos aus und nehmt sie mit zu eurem Zahnarzt (die diesjährige Zahnkontrolle steht eh noch an)
    Viele liebe Grüße,
    Thomas
  • Beleuchtfix
    Ja, aber wenn du im Schaltschrank etwas abziehen willst, dann sind da selten Kopfe aufgeklebt. Aber an einem Testkabeln habe ich das auch.
    Gruß Florian
  • andreasrentz
    Geht das nicht mit den Pinnadelköpfen und Heisskleber ganz gut ?
  • linus83
    die in einem "Schacht hängen" bei dem nur ein kleiner Schlitz für die KNX Adern frei ist
    Genau das hat Lingg & Jahnke bei den neuen 55mm Tastern gemacht. Ich bin bei manchen fast durchgedreht...
  • Beleuchtfix
    Noch schöner sind Klemmen, die in einem "Schacht hängen" bei dem nur ein kleiner Schlitz für die KNX Adern frei ist.
    Florian
  • Robby
    Die sollen ja auch eine gute Verbindung zum Aktor haben.
    Am besten erst die Spannungsversorgen ausschalten, danach mit einem kleinen Schraubenzieher zwischen den beiden Klemmen und mit ein wenig Zug nach vorne ziehen.
