Weinzierl Multi IO 570: Fensterkontakte an Binäreingang, keine Aktualisierung der GA
    hoffe ich mach mich jetzt hier nicht völlig zum Horst, weil ich etwas fundamentales vergessen habe...
    Ich habe meine MKs an das MultiIO 570 angeschlossen. Im Display sehe ich auch den Schaltzustand, wenn ich das Fenster öffne, ändert sich dieser im Display. Also soweit OK.
    Nun habe ich die einzelnen KOs mit den GAs verknüpft:
    Wenn ich nun im Gruppenmonitor die GA bspw. 8/1/0 abfrage kommt folgendes Ergebnis:
    Sprich: In der GA ist kein Wert hinterlegt.
    Die Doku des MultiIOs sagt über diese Funktion folgendes:
    Eingestellt habe ich es exakt wie oben beschrieben:
    Hier gibt es die in der Doku beschriebene Einstellung "Zustandsabfrage" nicht, bzw. wird diese offenbar von der FW nicht gesetzt. Eine Sperre ist nicht programmiert.
    Aufgefallen ist mir das Thema, als ich in der Visu (Edomi) keine Werte erhalten habe und erst einmal durch's Haus tigern musste und alle Fenster öffnen und schliessen musste. Danach hatte ich dann, zumindest in der Edomi-Anzeige, die richtigen Werte.
    Wie habt ihr das gelöst? Funktioniert das MultiIO bei euch wie beschrieben? Werden die Werte sauber in die GA geschrieben? Habe ich einfach etwas falsch gemacht?
    Über Hilfe wäre ich dankbar.
    Sven
    hmm ... vllt. fehlt da einfach der L-Flag auf dem KO?
      Oh je...
      ja, das war's, danke EugenDo !!!
      Ehrlich gesagt habe ich die Flags noch nie beachtet, bin davon ausgegangen, dass diese automatisch je nach Anwendung gesetzt sind und man dort nicht rumfummeln muss / sollte.
      Nun fuunktioniert es.
      Danke!
      Sven
        Zitat von xsven80x Beitrag anzeigen
        ..., bin davon ausgegangen, dass diese automatisch je nach Anwendung gesetzt sind und man dort nicht rumfummeln muss / sollte.
        Rumfummeln ohne zu wissen was man tut ist auch eine ganz schlechte Sache.
        Leider sind viele Hersteller sehr nachlässig mit den Flags, vor allem wenn es sich um das Lesen-Flag handelt, so dass sie meistens eben nicht gesetzt sind, obwohl es sinnvoll wäre.
        Bei einem Binäreingang kommt es aber auch auf die Nutzung an. Als Eingang für einen Fensterkontakt ist es sinnvoll, nutze ich ihn z.B. für einen Zentral-Ein-Taster ist das L-Flag sinnlos.
        Gruß Andreas
          Warum? Ich muss doch wissen ob das Haus zentral ein oder aus ist.
            Warum hab ich geahnt, das sowas kommt.
            Gruß Andreas
              Seitdem Roman einfach so ist ...
              bei Schaltern macht das Lesen Flag nicht unbedingt Sinn, gerade wenn ein Objekt von mehreren Stellen bedient werden kann.
              Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 02.01.2020, 14:47.
