Alternative zu Hager WYT620
    eine sehr dumme Frage eines Neulings
    Mein Haus wurde komplett mit Hager Equipment ausgestattet. Nun hätte ich gerne eine Alternative zum WYT620, weil mir 6 Tasten einfach zu wenig sind.
    Hätte gerne den MDT Glastaster, der bis zu 12 Tasten auf 3 Ebenen hat.
    Nun frage ich mich, kann man einfach den Hager Taster abziehen und den MDT Taster draufstecken oder muss man zusätzliches kaufen.
    Wenn ja, würde ich bei einem kompatiblen System bleiben und am besten nur den Taster wechseln.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank
    Deniz
    Wenn Du mit abziehen das Trennen der Busklemme vom Taster meinst, dann ja
    Das Du dann den neuen Taster mit der ETS noch parametrieren mußt, erwähne ich mal noch nebenbei...
      Danke für die schnelle Antwort.
      Also langt es aus meinen bestehenden WYT620 von Hager von der Busklemme abzuziehen und den Glastaster von MDT daraufzustecken. Die Grösse und die Busklemme ist kompatibel?
      Natürlich muss ich das alles noch programmieren. Das weiß ich gerade noch
        Der Glastaster sollte etwas größer sein. Busklemme ist genormt und die Aufnahme auf die Schalterdose auch
          Danke!
          Ich meinte eigentlich die Busankopplung.
          die ist scheinbar nicht kompatibel, aber der MDT Glastaster hat eine Busankopplung integriert....das heißt ich nehme Taster und Busankopplung raus und schließe den Glastaster an!
