LED Umbau auf DALI
    LED Umbau auf DALI
    ich habe eine Lampe welche ich gerne auf DALI umbauen möchte.
    Aktuell ist ein EVG Verbaut mit den folgenden Daten:
    Constant Current
    Eingang: 200-240V, 50/60Hz
    Ausgang: 30-40VDC, 1000mA
    Kann ich das Netzteil in dem Fall einfach gegen ein DALI EVG, zb. das OTi DALI 50/220-240/1A4 tauschen oder gibt es hier ein besser geeignetes EVG?
    Muss ich sonst noch etwas beachten?
    Ich möchte die Lampe dezentral mit 5x1.5, 220V AC anspeisen.
    Vielen Dank & liebe Grüße
    Das sollte passen, auch von der Leistung. Stromeinstellung auf 1000mA dann über den Widerstand an LEDset.
      Hallo Volker,
      danke für die rasche Rückmeldung.
      Bezüglich LEDset - wäre dies eine permanente Verbindung (1 Ohm?) über einen Widerstand wie unten angezeigt?
      (Quelle: https://www.osram.com/ds/app-guides/...via_ledset.jsp)
      Das das EVG zu empfehlen oder gibt es hier bessere Lösungen?
      Sascha
        Sascha, mit dem konkreten EVG habe ich keine Erfahrung. Es führen sicherlich mehrere Wege zum Ziel.
        Widerstandswert nach dem Dokument, das du verlinkt hast:
        Rset [Ω] = (5 V/Iout [A]) x 1000
        also rechnerisch 5000 Ohm, praktisch dann 5,1 kOhm
        Und ja, das wird dauerhaft beschaltet wie in deinem Bild.
        TCI Maxi Jolly DALI wäre auch eine Möglichkeit, da wird der Strom über DIP-Schalter eingestellt.
        https://www.maffei-gmbh.de/downloads...ALI_122413.pdf
        Zuletzt geändert von Gast1961; 13.01.2020, 16:33.
          Alles klar, danke für deine Unterstützung!
          Liebe Grüße
          Sascha
          Edit: Habe jetzt den TCI Maxi Jilly DALI bestellt, via DIP-Schalter erscheint mir zZt. einfacher und ich hab vom Maxi Jolly auch schon mal etwas gelesen hier im Forum.
          Zuletzt geändert von xps; 13.01.2020, 16:48.
