Temp-Messung UP hinter Tablet-Wandhalterung
    KNX/EIB Temp-Messung UP hinter Tablet-Wandhalterung
    da mein BJ Control Panel ja den Geist aufgegeben hat, benötige ich nun einen Ersatz für die Temperaturerfassung in dem Raum.
    Das Panel selbst wird durch ein Tablet mit Wandhalterung und OpenHAB ersetzt.
    Das läuft soweit alles.
    Ich hab mir nun gedacht, dass ich den Temp-Sensor des Panels durch folgende Komponenten ersetze:
    - MDT SCN-RT2UP.01 Temperaturregler UP für PT1000 Sensoren 2-fach
    - MDT SCN-PTST3.01 Temperaturfühler
    Ich würde dazu in den Rahmen des Tablets eine kleine Bohrung machen, in die der Temp-Fühler passt.
    Die Stellgröße würde ich dann im MDT Heizungsaktor errechnen lassen.
    Wäre dass so möglich (ich denke schon!), oder habt ihr vielleicht noch andere Lösungsvorschläge?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Florian
    Florian
    hat hier niemand eine Idee dazu?
    Mir geht's um die einfache Erfassung der IST-Temperatur - ohne irgendwelchen "Schnick-Schnack"!?
    Viele Dank.
    Florian
      Eine Idee habe ich nicht, aber die Bedenken, dass du mit deinem Sensor hinter/neben dem Tablet gut die Erwärmung des Tablets messen kannst. Geräte wie das BJ-Panel oder auch der GLastaster 2 haben dazu eine ausgekügelte Regelung, um den Offset auszugleichen.
        in dem Raum
        Um welchen Raum handelt es sich denn dabei?
        Evtl gibt es einen Präsenzmelder, oder Taster, den man mit einem gleichen Gerät - allerdings mit Temperaturfühler - tauschen könnte?
          Es geht um das Esszimmer. Da ist nur das Panel, sonst nichts.
          Es kann also kein PM, oder Tastsensor getauscht werden.
          Florian
            Der neue TempSensor würde auch nicht direkt hinter dem Tablet messen, sondern ich würde in den Rahmen der Tablethalterung eine Messöffnung einbauen und den Sensor dann in diese einbringen. Schlechter als das BJ Panel kann das auch nicht sein...
            Florian
              Ich wäre da skeptisch, ob das sinnvolle Werte bringt ... Bei meinen PMs in der Decke läuft der Temperaturmeßwert um ca. 0.5° weg wenn man nur die LED einschaltet, und das ist weitaus weniger Leistungsaufnahme als bei einem Tablet.
              Besser den Sensor weit entfernt von solchen Wärmequellen anbringen, auch wenn's mühsam erscheint.
                OK, wenn der Sensor weit vom Panel weg sollte, dann bleibt mir nur eine Funklösung. Denn BUS-Leitung liegt nur in der UP-Dose vom Panel....
                Florian
                  Wenn
                  a) die Tablet-Halterung schön offen ist, so dass die Luft hinterm Tablet sich nicht stauen kann und du
                  b) den Sensor möglichst weit unten anbringst, so dass dieser möglichst frei hängt sollte es doch nicht verfälscht sein.
                  |    #########HALTERUNG#########    |
                  |         SENSOR----+               |
                    Zitat von Dante Beitrag anzeigen
                    Wenn
                    | SENSOR----+ |
                    So in der Art hatte ich es mir auch gedacht.....der Sensor soll ja seitlich/unten sitzen und nicht die Temperatur hinter dem Tablet erfassen.....
                    Florian
