Problem mit Programmieren von zwei Aktoren gleichzeitig
    ETS Problem mit Programmieren von zwei Aktoren gleichzeitig
    ich bin noch ein Neuling mit der ETS und wollte jetzt ein paar Sachen ändern. Ich habe noch ein altes System von Busch Jäger installiert, aber habe Probleme mit der schaltung von zwei Lichtern gleichzeitig.
    Ich habe in einem Zimmer drei Lampen, die ich aktuell alle einzeln schalten kann, oder auch alle zusammen.
    Wenn ich jetzt nur zwei davon schalten will, dann funktioniert das mit meiner Programmierung nicht.
    Beispiel:
    Aktoren: 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14
    Gruppenadresse 0/5/23 schaltet alle Aktoren
    Ich habe jetzt eine neue Gruppenadresse angelegt (0/5/26) und dieser dann die Aktoren 2.4.13 und 2.4.14 zugewiesen
    Wenn ich jetzt den 6920 Netzankoppler mit der 0/5/23 auf einen Schalter von einem 6117 4-fach programmiere, dann funktioniert das schalten von den drei Lampen, wenn ich aber die 0/5/26 programmiere, dann passiert nichts. Woran kann das liegen?
    Also sendet der Taster nur die eine neue GA und das funktioniert nicht?
    Hast du eventuell Linienkoppler im System zwischen Taster und Aktor, der Filtertabelle die neue GA noch nicht durchlässt?
      Ja, er sendet die GA, das habe ich auch im Busmonitor nachgeschaut, aber die Aktoren schalten nicht. Linienkoppler sind doch für die Verbindung von verschiedenen Stromkreisen gedacht, oder? Sowas habe ich dann bestimmt. Wo finde ich denn die Filtertabelle?
        Die verbinden verschiedene Linien - oder auch KNX Powernet mit KNX TP im Verteiler. In der ETS findest du sie in der Linien auf der Geräteadresse x.y.0
        Die ETS bestimmt für jeden Koppler, welche GA er durchlassen muß. Das ist die interne Filtertabelle im Linienkoppler. Wenn sich bei den GA etwas ändert muß also auch jeder Linienkoppler im Signalweg neu programmiert werden.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 18.01.2020, 17:44.
          Wir haben nur Powernet, kein TP. Also dann wohl kein Linienkoppler vorhanden. Ich habe mal auf die Linien in der Topologie geklickt und dann bei Eigenschaften auf Informationen. Da sind keine Adressen in der Filtertabelle eingetragen.
            Keine KNX-Aktoren im Verteiler? Wieviele Linien habt ihr? Zeig bitte mal einen Screenshot der Toplogie, wo man die verwendete(n) Linie(n) sieht.
              Das sieht etwas unübersichtlich aus. Im Sicherungskasten gibt es nur den 6987/10 Systemkoppler und drei Bandsperren.
              Mal eine Verständnisfrage: Wenn ich eine neue GA hinzufüge, muss ich dann nur den Netzankoppler mit dem Bedienteil neu programmieren, oder auch den UP Aktor an den Lampen?
              This gallery has 2 photos.
              Zuletzt geändert von phorris; 18.01.2020, 18:40.
                Ok, ich versuch's obwohl ich mit KNX Powerline nie zu tun hatte.
                Nach Dokumentation enthält dein 6987/10 Systemkoppler eine Filtertabelle für die Weiterleitung zwischen Powerline und TP. Der muß also auch neu programmiert werden, damit die ETS die erweiterte Filtertabelle schreibt.
                Und natürlich müssen auch alle mit der neuen GA verknüpften Geräte (Taster und Aktor) neu programmiert werden, aber das dürfte dir klar sein.
                  TP ist doch Twisted Pair? Weil dann haben wir kein TP. Alles über Stromkabel.
                  Die Aktoren unter jeder Lampe habe ich bis jetzt noch nicht neu programmiert, ist mir eben erst eingefallen. Ich komme an die aber nicht ran, um den Knopf zu drücken. Wenn ich nur das Applikationspragramm aktualisiere, ohne Physische Adresse, dann muss ich doch den Knopf nicht drücken, oder?
                  Im Sicherungskasten steht in der ETS auch nur ein 6982 und kein 6987. Da sehe ich aber keine Tabelle.
                    Um die Applikation zu ändern, musst du die Programmiertaste nicht drücken. Welche physikalische Adresse hat der Taster bzw. der Aktor?
                    gruß
                    Julian
                      Ok, werde ich mal testen. Die Physikalische Adressen sind 2.4.13 und 2.4.14.
                      Der Aktor übernimmt die neue GA ja automatisch, wenn ich dem Schalter eine neue GA zuweise.
                      Dann müsste ich also nur noch die Applikation auf die Aktoren programmieren und dann hoffen dass der Aktor schaltet.
                        Warum sollte der Aktor die neue GA automatisch übernehmen, wenn du einer Tasterwippe eine neue zu weist? Ich bin jetzt nicht so fit bei Powerline, bei KNX TP muss man dem Taster und dem Aktor die GA zu weisen.
                        gruß
                        Julian
                          Ja, ich kenne mich halt noch nicht aus mit dem System. Aber jetzt hab ich es nochmal ausprobiert und die Applikation in die Licht Aktoren geladen und es funktioniert.
                            Das ist merkwürdig - wozu ein 6987/10 Systemkoppler der von Powerline nach TP koppelt, wenn es keine TP-Komponenten gibt? War der nur zur Inbetriebnahme genutzt?
                            Egal, dein Problem scheint gelöst zu sein. Damit ein Aktor auf die GA reagiert muß sie beim Aktor eingetragen werden.
                              Wo liest du das mit dem Systemkoppler und den Bandsperren (welcher Post)? Habe gestern Abend mal Nischen gelesen. Man konnte bei PL zwei Systemkoppler über TP Verbinden also ist nicht unbedingt gesagt das es noch weitere TP Geräte gibt.
                              gruß
                              Julian
