Wand Präsenzmelder im Feller EDIZIOdue Design (CH)
    Hallo Zusammen
    Aufgrund unserer beiden Katzen möchte ich für unseren anstehenden EFH Umbau in den Fluren auf Wand-Präsenzmelder setzen (und dann evtl. im unteren Bereich maskieren oder 180° verkehrt herum einbauen - muss ich noch testen). Ich bin daher auf der Suche nach geeigneten KNX Bewegungs- oder Präsenzmelder im Design von Feller EDIZIOdue. Bei der Online Suche bin ich leider nur auf zwei Modelle gestossen, eins von Luxomat (so wie es aussieht ein umgelabelter B.E.G.) und einer von Esylux. Preislich sind leider beide relativ teuer, wobei für den Luxomat das Feller EDIZIOdue Adapterset separat lieferbar ist, so dass man den Melder auch in DE einkaufen könnte. Für den Esylux habe ich das Adapterset bislang leider nicht einzeln gefunden.
    LUXOMAT PD2 S 180 UP KNX
    Melder: https://elektro-zollinger.ch/Shop/Pr...180-UP-KNX-EDI
    Adapterset: https://elektro-zollinger.ch/Shop/Ad...XOMAT-AS-EDI-W
    B.E.G. Modell (vermutlich) https://www.voltus.de/?cl=details&an...c4dcb3d9258242
    UP-KNX-Präsenzmelder Esylux PD-C 180i/16 Touch KNX CH
    Melder: https://elektro-zollinger.ch/Shop/UP...6-Touch-KNX-CH
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Meldern?
    Gibt es weitere Melder im Feller Design?
    Danke & Grüsse
    Paolo
    Zuletzt geändert von bazzman; 19.01.2020, 22:10.
    Verwendet in der Schweiz niemand Wand-Präsenzmelder?
      Hallo
      Züblin gibt es noch sieht etwa gleich aus.
      https://elektro-zollinger.ch/Shop/in...arch=305401209
      Hast du keinen Elektriker Kollegen der die Geräte für dich besorgen könnte zum Grossisten Preis ? Da könntest du eventuell noch was sparen.
      Oder der MDT vielleicht kenne den aber nicht. Vom aussehen her könnte er wegen den Katzen geeignet sein.
      https://www.knxshop4u.ch/de/knx-sens...reinweiss-matt
      Gruss Oliver
      Zuletzt geändert von ollu77; 21.01.2020, 19:38.
        Danke für den Input, schaue ich mir gerne an!
        Ich hätte einen entsprechenden Kontakt, aber beim letzten Check von ein paar Komponenten war der Bezug via Grossist nicht deutlich günstiger als bei Zollinger. Der Plan wäre daher eher, einen Melder zu finden, der auch z.B. bei Voltus zu finden ist und danach nur die Feller Abdeckung in der Schweiz zu bestellen. Die Abdeckung habe ich aber bislang nur für den BEG / Luxomat Melder einzeln gefunden.
        Grüsse
        Paolo
          Es gibt auch von Feller noch ein Wand-Melder, aber den kennst du ja sicher: https://online-katalog.feller.ch/kat...180.KNX.FMI.61
          Es ist aber ein Bewegungs- und nicht Präsenzmelder.
          Über Esylux Melder liest man hier teilweise negative Kommentare. Ob der angegebene Melder davon betroffen ist, weiss ich allerdings nicht.
          Die Swisslux/Luxomat von B.E.G sind meines Wissens recht verbreitet hier in der Schweiz. Sieht man immer wieder mal. Aber die meisten werden dann vermutlich nicht KNX Versionen sein.
          Ich würde mir auch noch überlegen, was du damit steuern möchtest bzw. welche Funktionen dir wichtig sind und dann die Applikation der Melder auf diese Funktionen prüfen. Da gibt es wohl auch noch ziemliche Unterschiede.
          Bezüglich Zollinger vs. Grosshandel habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Vermutlich haben die Grosshändler noch Staffelpreise für ihre "guten" Kunden, aber als Kleinabnehmer (KMU) sind die Preise nicht wirklich besser als bei Zollinger.
            Hallo Oliver
            Danke für den Tipp, den MDT hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber mit passendem Adapter wäre das auch eine gute Alternative (und auch optisch recht dezent für den Einbau im Flur).
            Danke für die Gedanken! Den Feller habe ich auch schon gesehen, gefällt mir aber optisch nicht wirklich. Von Esylux habe ich leider auch schon schlechtes gelesen, dh. es bleibt dann wohl der MDT oder der BEG. Bin grad am schauen ob ich den MDT irgendwo in der Schweiz kurzfristig erhalten kann, damit ich ihn mal mit unseren Katzen in der jetzigen Wohnung antesten kann.
            Funktionen: Ist bei meiner geplanten Installation nicht primär im Fokus, weil ich die Logik via Server steuern werde. Solange mir der Melder zuverlässig Präsenz/Bewegung ein/aus senden kann und einen möglichst kleinen Nachlauf hat, sollte das aus Sicht Applikation ausreichen.
            Viele Grüsse
            Paolo
            Zuletzt geändert von bazzman; 23.01.2020, 20:53.
              Noch als Rückmeldung für weitere Suchende, ich habe mittlerweile drei Stück vom MDT Wand Bewegungsmelder verbaut und bin sehr zufrieden. Die nicht-Erkennung der Katzen klappt einwandfrei. Passende Rahmen habe ich hier bestellt: https://www.knxshop4u.ch/de/zubehoer...ahmen-weiss-61
              Angeblich ist für 2021 von MDT auch eine Schweizer Version vom MDT BWM (neu auch mit zwei Tasten) angekündigt welche direkt ins Feller System passt.
              Grüsse
              Paolo
                Hoi
                woher hast du die Infos von MDT und schweizer Version? Gibts dazu noch mehr Infos?
                  Hallo
                  Das war mal ein Thema im Forum.
                  Was ich weiss ist das Elektro-Material das Aktuelle MDT Sortiment Vertreibt.
                  Versionen für Kombination mit Feller hab ich da noch nicht gesehen.
                  Den Bewegungsmelder mit 2 Tastsensoren gibt es schon.
                  Vieleicht mag uns ja hjk Updaten.
                    Die BWM in 60mm kommen im April passend für Feller. Die sind dann über Elekto-Material verfügbar. Ebenso die Taster Light in 60mm.
                      Kommen die BWM mit oder auch in der Variante ohne Tasten?
                      Grüsse Paolo
                        Beide Versionen kommen...
                          Gibts hier schon News? Finde bei EM online noch nichts.
                          Viele Grüsse
                          Paolo
                            Viele Grüsse
                            Paolo
                            Gibts schon bei Knxshop4u
                            hab mal ne andere Frage. Gibt es das auch umgekehrt, Schweizer Feller Edizio Due Steckdose und Abdeckung auf ne deutsche Unterputzdose?
                            die Eli’s haben nämlich in einer Betonwand statt CH Dose für Steckdose ne dt. UP Dose verbaut
                              https://www.elektro-material.ch/de/s...s/p/va-1335653
                              Die 60er sind seit Anfang April im EM im Shop.
                              Weiss aber nicht ob sie schon erhältlich sind.
