EFH neu aber zukunftsorientiert
  • gbglace
    Doch die Planung zu Geräten muss auch sein, weil sonnst kaufst teur s Zeug was zwar alles KNX spricht aber nicht so Recht zueinander passt.
    Sowas endet auch schnell in Fehlkäufe. Der SI muss Dir ja nicht die Geräte verkaufen, das musst musst eher mit dem Eli ausdiskutieren.
    Raumbuch Pflichtenheft erstellen dann HW wie grundsätzliche Verdrahtungsanforderungen planen. Schaltschrank planen machen auch nicht alle SI, sollte aber auch eher wer machen der mehr als KNX nur buchstabieren kann.
    Keine Ahnung wo Du baust aber in MV die A20 bist ja Recht fix bei Voltus am Laden. Oder suchst halt nen anderen. Je nachdem wo in MV ist auch Berlin nicht so weit. Musst Mal wie schon weit oben gesagt etwas genauer angeben wo du bist, wenn da wer drauf reagieren soll.
  • KeuleMS
    Naja ich würde sagen eine zurzeit KNX Standardausstattung ohne zu übertreiben aber mit Optionen für die Auskunft. Bei der Planung geht es da hauptsächlich um den Leitungsplan. Es muss keine Planung zu einzelnen Geräten sein.
  • gbglace
    Ist doch nur ein Gerät warum sollten da mehrere Leitungen ankommen?
    Wenn Dir "Lichtschalter" in der Preisklasse OK sind, mach Dir keine Gedanken WG der Kosten für nen SI. Hast jetzt nur jene Lichtschalter gefunden sind dir aber absurd zu teuer, hole Dir auch einen SI denn der kann Dir auch die anderen zeigen, aus der Ersparniss hast den mehrfach bezahlt.
    Keine Ahnung was ein SI kostet, ich bin ohne ausgekommen, hab aber so fast zwei Jahre gelesen und geplant bevor einer nen Schlitz in die Wand gezogen hat. Und fertig ist die Anlage immernoch nicht. Wann ich eingestiegen bin in das Thema siehst ja an meinen Profildaten, nimm da noch ein Jahr drauf.
  • MasterOfPuppets
    Zitat von KeuleMS Beitrag anzeigen
    was würde mich so circa die Planung eines Systemintegrators kosten?
    Das ist die gleiche Frage wie was kostet ein Auto?
    Kommt ganz drauf an was du möchtest und in welchem Umfang.
    Das reicht vom Fahrrad bis zum Königsegg....
  • KeuleMS
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...xoCEEwQAvD_BwE
    so was meinte ich.
  • gbglace
    Und ja wenn diese Grundlegenden Fragen noch nicht im Kopf sind, dann solltest dringlich über einen SI nachdenken, denn in den paar Wochen bis März kann da keine gescheite Planung bei rauskommen.
    Ggf noch die Sache mit der Busleitung selbst, der ist ja Recht genügsam. Aber alles andere hat halt so seine spezifischen Anforderungen. Da sollte schon wer Ran der weiß was er da tut.
  • gbglace
    Ja eine.
    das ja das Prinzip vom Bus das es eben nicht wie LAN alles Sternförmig vom Switch zum Gerät verdrahtet werden muss. Also jedes KNX Gerät (rot/schwarze Klemme) wird an eine KNxLeitung angeschlossen, da diese Klemme 4 Steckplätze haben kannst also gut Sterne, Bäume oder Linien als Bustopologie bauen.
    Was Du aber nicht finden wirst ist einen solchen Taster, denn was der Steuert ist dem völlig egal, denn so ein Taster ist kein Aktor, welche Rollo /Licht / Steckdosen schalten. Verbrauchsmessung geht auch nur am Aktor.
  • 773H
    Wir sollten dann doch mal langsam mit der Literaturrecherche beginnen ...
  • KeuleMS
    Wenn ich jetzt ein KNX Taster habe mit integriertem Feuchtigkeits-, Temperatur- und Lichtsensor, der Licht, Rollläden und Steckdosen steuern und messen soll. Wieviel Busleitungen muss ich da anschließen? Reicht eine?
  • gbglace
    Naja manch einer will Mal von Taster in klassischem Design auf Display wechseln, sowas hat man mir ungern auf 1,05 m Höhe, oder man baut das jetzt auf 1,50m und muss im Alter in Rollstuhl und freut sich dann ggf auf die Dose auf 0,8 oder 1,05? Wie gesagt so ein Haus steht meist länger als die aktuelle Lebenssituation.
  • KeuleMS
    Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigen
    So genannte "Angst-Dosen". Habe auch einige davon. Die sitzen neben jeder Tür mit ner Busleitung drin, sind aber zugeputzt. Falls man doch mal einen Schalter haben will an dieser Stelle ist der in wenigen Minuten nachgerüstet.
    Muss man die auch haben wenn ich in jedem Zimmer an der Tür schon KNX Taster mit ner Busleitung installiere?
  • blacksheep587
    Was meinst du mit vorbereitete Dosen mit KNX drin?
  • Gast1961
    Zitat von 773H Beitrag anzeigen
    Ist DALI gut genug?
    DALI hat damit nun gerade gar nix zu tun, weil das gegenüber KNX nur ein anderes Datenformat ist, wie die Daten zum Dimmer transportiert werden. Entscheidend ist der Phasenabschnittdimmer, der mit diesen Daten angesteuert wird.
    Osram HTi kenne ich als alte Halogendimmer.
    Was ich mit guten Dimmern meinte sind Theben DM4-2T oder die neue Generation von MDT AKD Serie .02 Damit habe ich auch gemessene Lichtströme bis unter 0.1% mit 230V Philips E27 Leuchtmittel.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 22.01.2020, 20:01.
  • 773H
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Den Vorteil für 24V sehe ich nicht, wenn man gute Leuchtmittel und guter Dimmer verwendet.
    Ist DALI gut genug? Osram OTi (24V, 0,1-100 % dimmbar) topp und Osram HTi (230V, 15-100% dimmbar) flopp! 230V sind Markeneinbauspots.
    Gruss Stephan
  • KeuleMS
    Was meinst du mit vorbereitete Dosen mit KNX drin? Also Jalousie oder Markise wird es nicht geben. Unsere Terrasse liegt größtenteils mit unterm Hausdach.
