Physikalische Adresse
    ETS Physikalische Adresse
    Hallo zusammen
    Ich habe Probleme mit der Vergabe von einer physikalischen Adresse.
    In einem Projekt habe ich die physikalischen Adressen geändert.
    Hat auch alles funktioniert, bis auf 1 Gerät.
    Hier kann ich die gewünschte Adresse nicht eintragen, obwohl diese nirgends vergeben ist.
    Eine Adresse höher oder tiefen geht, habe ich auch so gelöst.
    Mich interessiert aber trotzdem, hat jemand von Euch auch schon mal so einen Fall gehabt?
    Thomas
    Es gibt Geräte, die haben mehr als eine PA Adresse (im Topologiebaum vorne kleine blaues Zeichen. Diese Adressen kannst du nicht weiter vergeben, wohl kannst du sie aber ändern.
    Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 21.01.2020, 11:33.
      Es gibt Geräte, die haben mehr als eine IP Adresse (im Topologiebaum vorne kleine blaues Zeichen
      Die Geräte haben dann 2 Netzwerkkarten, richtig?
        Es ist nur ein einfacher Jalousieaktor.
        Das ganze Projekt besteht aus ca. 30 Geräten, verteilt auf 3 Linien.
        Den Adressbereich habe ich so aufgeteilt, dass zwischen den Adressen immer noch genügend Reserveplatz bleibt.
        Thomas
          Na klar, interne Umwandlung nach IP und dann die Rückumwandlung für die zweite PA - finde ich ein logisches Verfahren
            Hast du z.B. eine IP Schnittstelle? Zeig mal deinen Topoligiebaum.
            Florian
              GLT
                Thomas, schau Dir doch mal bitte den IP Router an und klappe die Tunnelverbindungen aus. Das müsste dann so oder so ähnlich aussehen. Wir vermuten, dass eine physikalische Adresse von einem Tunnel belegt ist (hier: 1.0.201 ff.), weswegen Du diese nicht ein weiteres Mal vergeben kannst!
                Frank
