Marktanreizprogramm der BAFA auch bei KNX?
  • Mateo
    Genau das selbe Problem haben wir nun auch.
    für dazwischen gibt es noch keine Aussage.
    Stand jetzt nur KfW ohne bafa möglich und ob das dann am 1.7.2021 wenigstens in die BEG übernommen wir ist auch fraglich..
  • norbertbaum
    Zitat von Mateo Beitrag anzeigen
    die BAFA wird es ab dem 1.1.2021 nicht mehr geben als förderung! dafür kriegst du ab dem 1.7.2021 die neue BEG KFW 153.
    und dazwischen?
    wir wollen noch dieses Jahr Bauantrag einreichen und hoffentlich im Mai beginnen mit bauen.
    Sollten wir da noch dieses Jahr schnell BAFA beantragen und dann nächstes Jahr vorm Baubeginn über die Hausbank KFW?
  • Mateo
    nein leider falsch, die BAFA wird es ab dem 1.1.2021 nicht mehr geben als förderung! dafür kriegst du ab dem 1.7.2021 die neue BEG KFW 153.
    mein beitrag oben ist nicht ganz richtig, den:
    für KFW40+ mit EE -> 150k Kredit bei 25% Zuschuß
    alles über KFW40+ bekommt weiterhin 120k und bei benutzung von EE 2,5% drauf
    BAFA gibt es nicht mehr -> Förderung für Neubau sind deutlich schlechter, bei gewissen konstelationen!
  • gbglace
    Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigen
    Also ich sehe die 2 Förderungen getrennt und hoffe das es auch so bleibt oder verstehe ich hier etwas falsch?
    Alle Bundes-Förderprogramme wurden/werden mit dem neuen EEG-Gesetz unter einen Hut gebracht, damit man eben nicht mehr bei der KfW und der Bafa oder sonstwo Programme verwaltet. Insofern mal sehen ob die KfW sich neue Nummern ausdenkt oder bestehende Programme in den Konditionen anpasst.
  • norbertbaum
    Tiefenbohrung 14k, Wärmepumpe 10k, KWL 12k (150k/100*27,5)-> KFW ersparnis von 11,250(27,5%) -> damit sind wir fast genau da, wo wir auch mit der BAFA förderung jetzt sind (12.600€ vs 11.250€), falls ich was falsch verstanden/gerechnet habe bitte korrigieren.
    ich habe dazu noch keine praktischen Erfahrungen...
    Aber mein Verständnis dazu:
    - KFW 153 => Belohnung für Hausbau -> also Mauerwerk, Dämmung etc und eben auch Haustechnik. Die 120/150k reichen ja nur für Rohbau und damit muss Heizung ja eh extra finanziert werden
    - BAFA => Belohnung für tolle Heiztechnik (Bohrung, Wärmepumpe, KWL, ...) => 35% Zuschuss (Gutschrift aufs Konto am Ende)
  • Artur90
    Fuchur
    Moin, ohne lange zitieren zu wollen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden ob du zu den einzelnen Komponenten (KNX) die du, wenn ich richtig verstanden habe selbst gekauft und verbaut hast etwas erläutert hast, beim einreichen der Rechnungen? Ich habe alle KNX Komponenten die ich für förderfähig halte, mit einer Bestellung ausgelöst und würde die auch so einreichen ohne Erläuterung richtig?
    Gruß Artur
  • Mateo
    Meines Wissen nach, läuft das Programm bis 31.12.2021 und die Konditionen sollen die selben bleiben + je effizienter um so mehr Förderungen soll es geben oder verstehe ich das falsch?
    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ...-gebaeude.html
    Da aber tatsächlich die Einzelförderung wegfählt bei der BAFA und es alles über die KFW läuft ändert sich etwas, meiner meinung nach ist es aber fast das selbe bis zu einem Betrag von 35.000€~ ->
    Bsp.: KFW40+
    BAFA:
    Bis dato im NEubau: 35% auf Tiefenbohrung/Wärmepumpe/KWL
    bsp:
    Tiefenbohrung 14k, Wärmepumpe 10k, KWL 12k = 36k -> Bafaersparnis 12,6k(35%) -> Aufwand von 36.000 auf 23.400€ gesunken,
    12,600€ ersparnis.
    NAch alter KFW:
    120000€ / 25% = 30.000€ Tilgungszuschuß
    und hier wirds mies, die Erhöhung von 120k auf 150k gilt NUR für KFW 40+..
    Nach neuer KFW:
    KFW 153 wird auf 150000€ aufgestockt und wenn erneuerbaren enegien zum einsdatz kommen, bekommt man nochmal 2,5%-punkte d.h.
    bei einem KFW 40+ Haus steigt die Tilgung von 25% auf 27,5%.
    h150000€ / 25%+2,5% = 41.250€ Tilgungszuschuß -> 11.250€ mehr Tilgung gegenüber der "alten" KFW-förderung.
    Klar ist aber auch, das ich hier mit 36k gerechnet habe (wird bei mir soviel kosten), wenn man das aber mit dem max. betrag der BAFA von 50k rechnet, dann ist es schon krass (BAFA 17,500€) und damit 5000€ unterschied....
    Die große Frage die ich mir jetzt stelle ist folgende...
    bis dato durfte man die wärmepumpen geschichte nicht mit dem KFW 153 "bezahlen" da es sonst eine doppeltförderung wäre mit der BAFA, ergo musst die heizung mit dem Kredit der HAusbank bezahlt werden und alles war supi, Zuschuß kam später aufs Konto...
    Wie wird das den nun bei der Umstellung sein?
    Wenn BAFA 2020 noch beantragt wird, dann keinen KFW 153 nach neuen Konditionen möglich(sondern nur nach alten oder sogar garnicht?), da doppeltförderung oder kann man hier sogar doppelt profitieren?
    lg
    Zuletzt geändert von Mateo; 06.12.2020, 02:33.
  • jcd
    Unser Bohrunternehmen hat kürzlich eine Infomail geschickt. Darin schreiben sie, dass am 31.12.2020 das derzeitige BAFA-Förderprogramm für den Neubau ausläuft und dass vermutlich erst ab Herbst 2021 ein neues Förderprogramm aufgelegt würde. Weiter heißt es, es sei davon auszugehen, dass die Förderung um ca. 50% eingekürzt würde.
  • masterofeye
    hat schon jemand herauslesen können, ob das Marktanreizprogramm in 2021 unter BEG weitergeführt wird? Ich werde da aus den Infos nicht so wirklich schlau.
  • Fuchur
    Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
    Hi, hast du denn Kommentare dazu geschrieben?
    Also zB
    Rechnung 1234 - Modbus Gateway zur Ansteuerung der KWL
    Rechnung 4567 - Tablet zur Visu als Heizkennwert
    etc.?
    Oder nur die Rechnungen hochgeladen und die entsprechenden Positionen markiert? Also muss man das ganze etwas erläutern oder nicht?
    originär kannst du nichts erläutern dort. In der Erfassungstabelle musst du angeben, ob die gesamte Rechnung geltend gemacht wird oder nur einzelnde Positionen, die dann benannt werden müssen. Wir haben das so gelöst, dass wir die Verbindung WP-KNX-Modbus-KWL vom Rechnungsteller haben direkt in die Rechnung aufnehmen lassen. Die einzige Möglichkeit etwas zu erläutern wäre über das Einreichen eines gesonderten Anschreibens als Zusatzdatei.
    Zitat von Thome Beitrag anzeigen
    Ich werde auch möglichst viel Erklärung dazu schreiben. Im besten Fall ist es dem Sachbearbeiter zu viel Text und er winkt es einfach durch
    Nicht lesen wird wohl nicht funktionieren, aber Nachfragen verlängern die Bearbeitungszeit, dein Antrag kommt wieder unten auf den großen Stapel, außerdem macht es Mühe. Ich mach dem Bearbeiter die Arbeit einfach, damit er guten Gewissens abnicken kann. Genau das war der Grund, warum ich den Wartungsvertrag und die Einzelrechnungen noch nachgeschoben habe, um zeitraubende Nachfragen zu vermeiden. Denn nach dem Wartungsvertrag wird im Formular nicht gefragt, der wird aber bei Fehlen wohl regelmäßig nachgefordert. Und bei meinen eigenen Einkaufsrechnungen wären wohl auch Nachfragen gekommen mit Verlängerung der Bearbeitungszeit. Hat super funktioniert, seit ein paar Tagen haben wir sogar das Geld bekommen.
    Zuletzt geändert von Fuchur; 03.12.2020, 22:38.
  • Thome
    Denke auch, dass die Zeit gut investiert ist.
  • lukx
    Ich glaube, theoretisch müsste man es nicht erläutern, da die Sachbearbeiter ja zur Not Rückfragen stellen können. Doch hier werde ich nach dem Grundsatz vorgehen: "Don't make me think!" - Letztlich weißt du ja, welche Positionen warum abgerechnet werden sollten. Wenn der/die Sachbearbeiter*in es entlang deiner Erläuterungen ohne Zweifel und Rückfragen durchklickt, hat sich die DIN-A4-Seite Mehraufwand aus meiner Sicht gelohnt.
  • h4nnes
    Zitat von Fuchur Beitrag anzeigen
    Dazu kommen die Grundkomponenten ohne die der Rest halt nicht läuft, also insbesondere IP-Schnittstelle und Spannungsversorgung sowie bei uns das Modbus-Gateway, da die KWL nur Modbus kann. Dazu kommt die Visu als Anzeige von Heizkennwerten, die Raumregler etc.
    Also zB
    etc.?
  • Fuchur
    Zitat von Leisetreter Beitrag anzeigen
    Wichtige Frage die ich bei der bafa nicht finden konnte: Förderung bezieht sich auf die netto Kosten?
    nein Brutto. Steht im Formular.
  • Fuchur
    Nein, nicht das "ganze". Förderfähig sind Komponenten zur Effizienzsteigerung der Heizung. Das trifft auf Steckdosen und Leuchtmittel wohl nicht zu. Bei einem Jalousieaktor kann man immerhin noch mit automatisiertem Wärmeschutz bzw. Steuerung solarer Gewinne argumentieren. Genauso die Wettertstation und Regensensor wurde bei uns akzeptiert. Dazu kommen die Grundkomponenten ohne die der Rest halt nicht läuft, also insbesondere IP-Schnittstelle und Spannungsversorgung sowie bei uns das Modbus-Gateway, da die KWL nur Modbus kann. Dazu kommt die Visu als Anzeige von Heizkennwerten, die Raumregler etc.
    Ich habe davon gehört, dass ggf. Positionen gestrichen werden. Bei uns gab es keine Nachfragen. Das Gesamtpaket sollte natürlich trotzdem irgendwie stimmig sein, sonst gibt es wohl erstmal nichts wenn die sich verschaukelt fühlen.
    Einfach mal das Merkblatt lesen.
