Marktanreizprogramm der BAFA auch bei KNX?
  • Fuchur
    Die will keiner sehen und guckt sich niemand an. Deswegen wird auch nichts abgelehnt. Erst die Rechnungen werden geprüft.
  • Nutzer
    Wenn ich da jetzt meine eigene Kalkulation einreiche und die abgelehnt würde, könnte ich dann eine zweite von einem Elektriker einreichen? Oder gibt's da eine Art Sperre?
  • Fuchur
    Ich habe das Onlineformular ausgefüllt und gar nichts eingereicht (in der festen Erwartung, da kommt eine Nachfrage). Dann flatterte der Bescheid ein mit Bestätigung der beantragten Summe. Aber nur als "Reservierung", ohne Prüfung der Förderfähigkeit, da das erst nach Abschluss der Maßnahme passiert.
  • ur63
    Zitat von Fuchur Beitrag anzeigen
    Beim Bescheid davor wird gar nichts in dieser Richtung geprüft, von uns wollte niemand auch nur wissen, wie die beantragte Summe zusammenkommt.
    In Bezug auf meine Frage heißt das, Du hast die Beantragung mit oder ohne konkrete Handwerker-Angebote eingereicht?
  • Fuchur
    Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
    Hattest Du Angebote oder nur eine eigene Kostenaufstellung gemacht?
    Hat wer den Antrag nur auf Basis eigener Kostenaufstellung eingereicht und genehmigt bekommen?
    Die wirkliche Prüfung und Genehmigung hat wohl noch keiner, da das Portal zum Hochladen der Rechnungen wohl erst seit 25.5. online ist.
  • DerDustin
    Das Gleiche (Angebot vorhanden) gilt dann sicherlich für die Heizung?
    Genau, ich glaube ohne dem, würde ich es nicht machen.
    Angebot Elektriker / Heizungsbauer --> Antragsstellung --> Umsetzung (auf eigene Gefahr, zumindest schreibt es so die BAFA).
    Ich habe der BAFA auch schon die Angebote zu dem Antrag beigelegt, da sich hier nichts ändern wird.
    Die Werte für die JAZ habe ich von meinem Heizungsbauer bekommen und unter: https://www.waermepumpe.de/normen-technik/jazrechner/ berechnen lassen.
  • ur63
    Zitat von DerDustin Beitrag anzeigen
    Ich hatte ein Angebot meines Elektriker und die Komponenten nach Antragsstellung (Eingangsbestätigung) selbst beschafft.
  • DerDustin
  • ur63
    Nachdem ich den Antrag gestellt habe
  • gbglace
    Ich habe beim KNX alles angegeben, was mit der Heizung zutun hat
    Auch indirekt kannst aufnehmen, weil ohne der KNX dann auch nicht geht.
    Also Wetterstation und Rollo/Jalousiesteuerung (Aktoren Fensterkontakte), definitv noch KNX-Spannungsversorgung und die passenden Kosten Elektriker und CU-Leitungen.
  • DerDustin
    Nachdem ich den Antrag gestellt habe und den Eingangsbestätigung bekommen habe, kann ich doch alles kaufen ne?
    Ich habe beim KNX alles angegeben, was mit der Heizung zutun hat, Aktoren (X1,S1, Heizungsaktoren), Sensoren (MDT Glastaster, Gira G1).
    Wenn ich für meinen Neubau 35% auf alles im Antrag (Heizung + KNX) bekomme, spendiere ich ne kleine Cola ohne eis!
    Zuletzt geändert von DerDustin; 02.06.2020, 11:25.
  • mwKNX
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Vielleicht hatte er nur Pech und die falschen Heizungsbauer.
    Ich glaube, es gibt so Fälle, in denen steckt einfach der Wurm. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Brennstoff oder der Technologie zu tun. Als meine Eltern Ende der 70er Jahre in ihr neues Haus eingezogen waren, streikte die Ölheizung nicht nur einmal und die Bude war kalt als sie von der Arbeit kamen. Und diese Anlage war technisch deutlich einfacher als heutige Anlagen. Nix mit Sensoren und Nachtabsenkung, damals gab es noch einen Schwerkraftbetrieb.
  • Voltus
    Hohe Investitionskosten, viel höhere Energiekosten als von den Beratern berechnet (auch teurer als Gas) und viele Reparaturen. Weihnachten haben sie in der
    In 8 Jahren ist extrem viel passiert. Die Langzeitstudien des Fraunhofer ISE haben einen großen Zuwachs in der Effizienz in den letzten 10 Jahren ergeben. Von 14 Anlagen lief nur eine im Test unbefriedigend.
    Ich denke, dass die Betriebe besser geschult werden müssten. Man sieht ja auch im KNX Bereich was manche „Fachbetriebe“ verbrechen. Bei WP und Heizung wird es nicht anders sein. Bin seit kurzer Zeit im Forum Haustechnikdialog unterwegs. Da kann man nachlesen, was für immenses Optimierungspotential es gibt.
    Ein LWWP sollte nur dann genutzt werden, wenn andere Quellen nicht möglich sind. Leider ist es meist aber die 1. Wahl.
    Es gibt so viele Möglichkeiten:
    - Schwerter
    - Pfähle
    - Körbe
    - Ringgrabenkollektor
  • Gast1961
    Mein Schwager hat bei seiner Renovierung (80er Jahre Haus ca. 400m2) vor 5 Jahren auf eine vermeintlich hochwertige LWP gesetzt.
    Hohe Investitionskosten, viel höhere Energiekosten als von den Beratern berechnet (auch teurer als Gas) und viele Reparaturen. Weihnachten haben sie in der kalten Hütte verbracht, weil die Anlage mal wieder streikte und zwei verschiedene Heizungstechniker sie nicht zum laufen bringen konnten. Erst der Werkskundendienst hat nach gut einer Woche die Anlage wieder zum Leben erwecken können, nachdem zunächst von Totalschaden die Rede war. Und der eigentliche schicke Ventilatorturm ist inzwischen auf 2 Seiten mit einer Lärmschutzwand verkleidet, weil es Ärger mit den Nachbarn gab wegen der Gebläsegeräusche.
  • Voltus
    Das kann ja alles der Energieberater beurteilen. Auf fossile Energieträger zu setzen, sollte die allerletzte Wahl sein.
    Die Fördermöglichkeit ist ja nicht aus Vernunft, sondern aus guter Lobbyarbeit entstanden. In anderen europäischen Ländern ist ein Verbot von Gasheizungen bereits beschlossen.
    Moderne Wärmepumpen wie z.B. Von ecoforest können problemlos im Altbau eingesetzt werden und der Heizstab wird nicht benötigt.
