Stromwert in Watt als Summenstrom im Quadclient Diagramm anzeigen ,welcher Dtaentyp
naja W , hab mich wohl nicht fachspezifisch genug ausgedrückt . ich greif den wert jetzt mit 4 Byte EIS 9/IEEE Gleitkomma ab , mal sehen was dabei rauskommt.
Habe gerade nochmal nachgeschaut.
Wirkarbeit ist DPT 13.010 bzw. 13.013 - das ist 4 Byte vorzeichenbehaftet.
Leistung ist DPT 14.056 - 4 Byte Gleitkomma.
Stephan
PS: den DPT kann man in der ETS ganz einfach selbst rausfinden, indem man auf der rechten Seite unter Eigenschaften -> Einstellungen die Liste mal durchgeht, bis man die passende Einheit gefunden hat. Das kann allerdings bei "esoterischen" DPTs etwas dauern, wenn man die vorher noch nie benutzt hatte.
