Kompatibilität ETS 5.7.1 und 5.7.3
    ich habe bisher mit 5.7.1 gearbeitet. Jetzt habe ich eine neuen PC und die alte Instatllationsdatei nicht, da ich damals ein Update von 5.0.6 auf 5.7.1 gemacht habe. Also kann ich ja nur die aktuelle Version 5.7.3 installieren.
    Kann ich mein Projekt aus 5.7.1 ohne Probleme importieren ?
    Vielen Dank und viele Grüße.
    Vorher immer zur Gottheit deiner Wahl beten.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Kannst Dir auch die 5.7.1 von der Konnex ziehen wurde im Thread der Vorstellung der 5.7.0 beschrieben wo das zu finden ist. Irgendwo bei den Changelogs der Versionen kann man alle Vorversioenen auch ziehen.
      Da weder die 5.7.1 noch die 5.7.2 noch die 5.7.3 fehlerfrei ist, ist es egal welche du Installierst, wenn die 5.7.1 bei Dir bei allen Funktioniert nimm sie halt wieder.
        Ich würde deine Projekte exportieren / sichern und dann versuchen die aktuelle ETS zu nehmen. Downgrade dann im Notfall.
          Download der älteren Versionen hier:
          https://support.knx.org/hc/de/sectio...rsionshinweise
          Gruß Andreas
            Danke für die Tipps.
