Problem TW Farbwert mit Merten Multi Touch und ENERTEX 1160 Dimmer
    im Einsatz sind:
    - Merten Multi Touch Pro Taster
    - ENERTEX 1160 REG Dimmaktor
    - TW LED Stripe (2000K-6500K)
    Problem:
    Beim Merten Taster kann ich nur eine 2 Byte Farbtemperatur (Kelvin Wert) angeben und der ENERTEX Dimmaktor nimmt nur 1 Byte Farbtemperatur (% Anteil Kaltweiß)
    Ich kann somit meinen TW Stripe nicht in der Farbtemperatur verstellen. Das ist leider sehr problematisch.
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    Danke im Voraus
    Du benötigst einen zusätzlichen Regler mit 1 Byte, z.B. für Helligkeit, den du „missbrauchst“, lässt sich dann nicht so schön integrieren, aber eine andere Lösung habe ich noch nicht gefunden, Meine Versuch per X1 die Prozent in Kelvin umzurechnen scheiterten an der Rückmeldung, da habe ich immer einer Schleife erzeugt.
