Nach längerer Zeit beschäftige ich mich wieder mit KNX. Als Nachrüstlösung im Altbau bietet sich KNX RF an, ein Teil könnte auch in TP realisiert werden..
ETS5 pro ist vorhanden.
Kann bei RF jeder beliebinge KNX RF/TP Medienkoppler eingesetzt werden, also auch ein Theben Dimmer mit einem Koppler von GIRA oder ZF?
Lässt sich der Dimmer auch direkt mit einem GIRA RF Tastsensor koppeln?
Zum Theben DU 1 RF KNX:
In der Bedienungsanleitung steht: WICHTIGE WARNHINWEISE! Gefahr durch elektrischen Schlag!
Das Gerät DU 1 RF besitzt keine Basisisolierung im Bereich der Klemmen und Steckverbindung!
Die Eingänge führen Netzspannung!
und andererseits:
Binäreingang für potenzialfreie Kontakte wie Taster, Fensterkontakte, Temperatursensor (I2)
Binäreingänge: Kontaktspannung: 3,3 V
Bei der Installation auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung (230 V) und Bus bzw. Nebenstellen achten (mind. 5,5 mm).
Sehe ich das richtig, dass die Binäreingänge doch galv. getrennt sind und keine Netzspannung führen, die Isolierung wäre ja auch mehr als dürftig.
Bei galv. Trennung könnte doch auch ein superflacher GIRA 42V Taster angeschlossen werden, oder?
Schonaml vielen Dank und Grüße
Robert
und andererseits:
Robert
