Funk-Taster im Schalterprogramm
    Hallo Leute,
    leider wird an einer Stelle ohne Busleitung ein Taster für die Jalousie benötigt.
    Vorstellung war ein Taster von Eltako für Enocean (idealerweise ohne Batterie). Allerdings finde ich gar keine UP-Sensoren um einen Taster vom Schalterprogramm zu verwenden?
    Wie würdet ihr das Problem lösen?
    Danke!
    Moin,
    das gibt doch Enocean Taster vom Schalterprogram Hersteller wie den hier https://www.voltus.de/hausautomation...steme-enocean/
    .... und Tschüs Thomas
      Die batterielosen Enocean-Wippen gewinnen ihre Energie aus dem Tastendruck, deshalb haben die auch ein spürbares Klickmoment.
      Das Thema, welche Aufsätze für welche Systeme dort passen, würde mich auch interessieren. Eine übersichtliche Darstellung dazu habe ich noch nicht finden können.
        Moin,
        der von mir verlinkte Berker Taster ist ein Batterieloser, da muss dann nur noch die passende wippe drauf.
        Die sollte es auch von anderen Herstellern geben
          In meinem Fall wäre es Busch Jaeger Future Line Schwarz Matt. Dazu gibt es leider keine Taster? Die Fa. Thermakon hat andere Farben und andere Programme. Passt allerdings nicht genau. Gibt es keine Tasterschnittstelle von Enocean, an der ich die Standard-Taster anschließen kann. Dann halt mit Batterie?
            vllt KNX RF S-Mode als Alternative ...
            Originale Taster von BJ + Sensor von z.B. Hugo Müller ... https://www.hugo-mueller.de/produkte...n-683-010-rfs/
              Wirklich nicht? Google sagt nach 1 Minute Suche:https://www.thermokon.de/produkte/ea.../busch-jaeger/
                Wie oben geschrieben, habe ich bei Thermokon schon geschaut, aber Future Linear in schwarz matt sehe ich nicht?
                Wo siehst du die?
                  Steht in den Hinweisen "Ausführungen studioweiß matt und schwarz matt auf Anfrage". Taster Solo sind die richtigen für das Future Linear System.
                  Danke Micha!
