AKD-0424V.02 - RGBWW Stripelänge überschreitet max Last
    Ein RGBWW Stripe ist 17m lang und soll gedimmt werden: als Rechenbeispiel Constaled 30020 mit einer maximale Leistungsaufnahme von 26 W/m. Das macht: 26 W/m * 17m / 24V = 18,4 A . Pro Kanal 18,6A / 4= 4,6A. WW braucht bestimmt mehr, also sagen wir mal 5A pro Kanal wird benötigt.
    Geplant war, den MDT AKD-0424V.02 zu verwenden. Laut Handbuch können hier pro Kanal aber nur 3A gedimmt werden. Das liegt ja nur leicht drüber
    MDT Handbuch: https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...troller_02.pdf
    Wie macht man das nun?
    Über die Suche konnte ich leider nichts finden, hoffe hier auf gute Antworten. Alternative Vorschläge wären auch gut. Wir wollten eigentlich noch zwei weitere Räume mit Stripes bestücken.
    Mit 17m überschreitest du die maximale Länge für eine Einspeisung, die bei 5m liegt. Du bräuchtest also mindestens 3 Einspeisepunkte um mit ein bisschen Toleranz das hinzubekommen.
    Die Lösung wäre hier mehrere Dimmer zu nehmen und die einzelnen Einspeisepunkte mit unterschiedlichen Dimmern anzusprechen.
      Aufteilen und zwei Controler nehmen. Achtung, die Farben haben eine unterschiedliche Belastung, weiß ist oft doppelt so stark.
        Wo nimmst du die Zahlen her?
        Es steht im Datenblatt das WW 11,33W/m hat.
        Der Controller kann Max. 7A auf einem Kanal, dann aber nur 3 A auf den restlichen.
        Dh hast du bei 17m ~8A am WW und musst halt auf 2 Controller aufteilen.
          Verstehe ich das richtig, dass ich pro 5m dieses Stripes einen eigenen LED Controller benötige?
          Der MDT Controller verkraftet pro Kanal 3A.
          Wenn WW 11,33W/m zieht und ich 5m nutzen möchte komme ich auf 56,65W also ~2,3A.
          Ist meine Annahme korrekt?
          Wenn ich das jetzt mit DALI aufbaue, z.B. den Lunatone RGBW Dimmer mit 16A (89453843) kann ich an einen dieser Teile doch 2x 5m anschließen und komme wesentlich günstiger davon, oder habe ich da einen Denkfehler?
          Wenn ich die WW Kanäle rechne komme ich auf 8,3A und die RGB Kanäle wären zusammen 4,7A macht also 13A Summenstrom.
          Ist das zulässig?
          Zuletzt geändert von hypr0; 29.12.2020, 09:59.
            Nein. Aber mehrere Einspeisungen.
              Mehrere Einspeisungen ist klar.
              Wäre dann pro 5m eine eigene Einspeisung.
              Das mit dem Controller habe ich aber nicht verstanden.. ich würde mich freuen wenn du mir das erklärst.
                Nein:
                Alternativ nimmst du einen Stripe mit weniger Leistung.
                Nee, siehe oben.
                Du brauchst noch ein DALI-Gateway.
                Hendrik
                  Ok, danke für die Erklärung.
                  Dass der Controller auf dem einen Kanal mehr verträgt hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
                  Gibt es eine Übersicht oder Empfehlung hier im Forum für gute RGBW LED Stripes (Artikel oder Hersteller)
                  Christian
                    Ja gibt einen eigenen thread dafür, Sorry ich müsste auch suchen wirst ihn finden
                      Habe auch gerade gemerkt warum ich das mit der Lastverteilung nicht auf dem Schirm hatte.
                      Der UP Controller schafft 5,25A mit Lastverteilung, das wird nicht ausreichen wenn ich dezentral plane.
                      Selbst mit DALI GW bin ich meiner Meinung nach günstiger unterwegs, auch wenn ich dann natürlich noch zusätzlichen Bus betreiben muss.
                      Dann suche ich mal den Thread mit den Stripe Empfehlungen.
                        Billiger jedenfalls. Rechne mal eine Woche Urlaub für DALI-Einarbeitung, Fehlersuche, Diskussion, Beschaffung einer DALI-Maus um das richtig zu konfigurieren usw.
                        Also wenn deine Zeit keinen Wert hat, oder du neue Herausforderungen suchst, dann ist der Umweg über DALI super.
                          Ich merke schon, dass man sich hier sehr genau ausdrücken muss.
                          Alles klar, ja ich suche neue Herausforderungen und beschäftige mich gerne mit solchen Themen.
                          Da es im eigenen EFH zum Einsatz kommen soll, freue ich mich jetzt schon auf die vielen Stunden die ich mit der Anlage verbringen werde.
                          Ich habe allerdings auch gerade denn Thread mit den anderen LED Stripes gefunden und werde jetzt einfach mal ein bisschen rumrechnen, wie weit ich mit dem MDT UP Controller komme.
                            Wo ich gerade schon dabei bin doofe Frage zu stellen.
                            Benötige ich zur IB der DALI Komponenten unbedingt eine Maus wenn ich als Gateway "MDT SCN-DALI64.03 DaliControl IP Gateway mit Webinterface 4TE REG" einsetze?
                            Danke und Grüße
                            Christian
                              Das Gateway ersetzt die Maus nicht.
                              Ob du eine brauchst oder nicht hängt von den benutzten DALI Geräten (Treibern) und deren Werkseinstellungen (deine Zufriedenheit damit) ab. Adressen vergeben geht auch ohne.
                              Soweit ich weiß ist auch nicht unbedingt jede Maus mit jedem Gerät (Hersteller) kompatibel, das ist nicht wie bei KNX.
