Dali RGBWW 6 Byte Steuerung geht nicht
Nein, sowas besitze ich nicht. Ist nur eine Hauptlinie momentan, die direkt am IP-Interface von MDT hängt.Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Über eine einfache Gruppenadresse die nur auf den entsprechenden 6-Byte-Wert im Dali-Gateway zeigt. Und über die ETS teste ich dann, indem ich Werte an die Gruppen-Adresse schicke.Zitat von hjk Beitrag anzeigenWie wird gesendet? Was wird gesendet? Wo ist die GA verbunden? Ist ein Linienkoppler dazwischen?
Leider neinZitat von DerStandart Beitrag anzeigenSchalte die Leuchte mal an und sende dann einen 6 Byte Wert. Da sollte sich die Farbe ändern.
Es passiert nichts. Er schaltet gar nichts bei senden eines 6-Byte Wertes.Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenWas heißt "geht nicht"?
DerStandart hjk
Hab mein SCN-DALI16.03 jetzt auf die 0.2.2 Firmware geupdatet bekommen (Zumindestens laut ETS Geräteinfo).
6-Byte Ansteuerung geht leider trotzdem nicht. Über Szenen macht er alles wunderbar mit den Farben.
Hab schon das ganze Gateway entladen, alle EVGs resettet und alles neu programmiert. Trotzdem kein Erfolg.
Habt ihr noch eine Idee?
Auch die großen kriegt man noch in FAT32 formatiert. Nimmt sie leider trotzdem nicht :/
War eigentlich kein Fehler, aber es gab zwei Dokumente mit DPT Beschreibungen und unterschiedlicher Byte Belegung. Daher das Durcheinander. Inzwischen wurde klargestellt, wie die richtige Belegung ist und das würde mit dem Update angepasst.Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenEin Firmwareupdate behebt diesen Fehler.
Jede kleine einfache SD Karte funktioniert eigentlich. Mag sein, dass große Karten eine andere Formatierung aufweisen, die nicht unterstützt wird.
Danke euch für die Info!
Was für sd Karten nehmt ihr dafür? Meine 64GB Karte will er scheinbar nicht, aber ich hab auch nix kleineres mehr :/
Danke für die BestätigungZitat von DerStandart Beitrag anzeigenEin Firmwareupdate behebt diesen Fehler.
Ja kenne ich. Ist defakto ein Problem vom MDT GW, und habe ich mal mit dem Support besprochen. Wir sind dann so verblieben, das ich mich wieder melde wenn es nach dem Firmwareupdate nicht funktioniert. Hat es auch nicht. Mittlerweile gibt es aber schon wieder ein neues FWU. Hatte aber noch keine Zeit mich wieder damit zu befassen. Viele andere Probleme und Baustellen.
Ruf mal den Support von MDT an. Sehr kompetent und freundlich. TeamViewer.
