KNX Verbindung mit OpenHab/NodeRed etc - GA Filter - KNX IP Router
    KNX/EIB KNX Verbindung mit OpenHab/NodeRed etc - GA Filter - KNX IP Router
    Bin gerade dabei das nun stehende KNX System mit OpenHab bzw. NodeRed zu verbinden. (oder anderen Technologien dieser Art)
    Folgende Topologie gibt es im Moment:
    Nun habe ich die Verbindung zu OpenHab über die "Router" Bridge verbunden. (über die Multicast Adresse 224.0.23.12)
    Dabei habe ich schon gemerkt, dass keine Telegramme bei OpenHab ankommen bzw. in Richtung Bus gesendet werden können, weil der IP Router auf "Filtern" steht (für den IP als auch für den TP Teil) Ist an dieser Stelle nun schon ein Dummy Objekt notwendig?
    Ich hatte auch schon das Filtering deaktiviert, dann habe ich aber gemerkt, dass auf einmal alle Telegramme doppelte auf dem Bus gelandet sind. (einmal Rout 6 und einmal Rout 4) Auch ohne dass OpenHab oder Node Red verbunden waren. Es hat gereicht das Filtering zu deaktivieren und schon sehe ich im Gruppenmonitor der ETS alle Telegramme doppelt.
    Oder ist es sinnvoll OpenHab über TUNEL anzubinden?
    Ihr merkt ich stehe noch ein bißchen auf dem Schlauch. So wirklich hat mich auch das suchen hier nicht weiter gebracht. Ist es wirklich nötig alle GAs mit einem Dummy Device zu verknüpfen?
    Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!
    Vielen Dank schon mal.
    So lange kein natives IP-KNX Gerät angeschlossen ist, würde ich alles via Tunnel anbinden. Alles andere macht mehr Ärger als das es lohnt. Meine Meinung. Dummy Gerät macht aber auch bei Tunnel sinn, weil wenn du mit OH was verbindest was nur in OH als GA verbunden ist hast sonst auch mehrfache Telegramme (Taster der eine Logik aktiviert/deaktiviert) da wohl niemand ein ACK sendet.
      Alles klar. Dann werde ich schon mal auf Tunnel umstellen.
      Eine Frage noch zum Filtern bzw. Nicht Filtern des IP Router. Warum sehe ich alle Telegramme im Gruppenmonitor doppelt, sobald ich die Filterung im MDT IP Router deaktiviere? (OpenHab und Co mal außen vor gelassen, weil in dem Fall nicht verbunden gewesen)
