Szene abrufen mit langem Tastendruck
    ETS Szene abrufen mit langem Tastendruck
    Hallo
    Ich habe Feller EDIZIOdue Taster. Wenn ich in der ETS5 die Funktion auf Schalten setze, habe ich unten die Möglichkeit, den langen Tastendruck zu aktivieren. Wenn ich die Funktion auf Szene setze, habe ich diese Möglichkeit nicht.
    Weiss jemand, wieso das so ist? Kann ich nicht mit einem normalen Tastendruck Szene 1 abrufen und mit einem langen Tastendruck Szene 2?
    Danke für eure Tipps.
    Gruss Marco
    Normalerweise ist bei Szenen der lange Tastendruck zum Speichern. Du könntest es versuchen mit „Wert senden“ 0 für Szene 1 und 1 für Szene 2.
    Viel Erfolg, Florian
      Standard ist bei Szenen der lange Tastendruck zum speichern der Szene vorgesehen. Denke wird hier auch so sein.
      Wenn er bei kurzem/langem Tastendruck 1-Byte-Werte senden kann, kannst du auch Szenen aufrufen (Szenennummer - 1 = 1-Byte-Wert).
      Gruß Andreas
        VIelen Dank, das hat so funktioniert.
